Автор Тема: CASSIDA 5510UV - выбрасывает купюры из стекера  (Прочитано 2058 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Добрый день, коллеги!
Принесли эту машинку - у неё вообще не крутился мотор стекера. Я мотор поменял (взял из другой машинки идентичный), но теперь укладчик купюр так лихо крутится, что купюры вылетают из приёмного кармана. Моторчик - 9 вольт. Я померил напряжение, подаваемое на него в момент пересчёта - там 11 с лишним вольт. На плате, вроде, нигде это напряжение не регулируется. Стоял старый моторчик тоже 9-вольтовый. В чём прикол, не могу понять. Может, кто сталкивался?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Pavlych, а точто моторчики одинаковые? Выложи фотки обоих так что бы маркировка видна была.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
chellenger, на моём моторчике нет маркировки - он просто по размерам чётко подходит. Единственно, могу предположить, что у него редуктор на другое передаточное число. Моторчик со старой PRO-шки.
Pavlych, сам ответил на свой вопрос...
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
На всякий, таки выложу фото движков. Первый - с Кассиды, а второй (анфас и профиль  :D) - с Прошки
Никаких намёков на то что они одинаковые. Кроме габаритов.
  • Похвалили: 1315 раз(а)
новый, судя по маркировке ваще на 6в, так что уменьшай напругу и буит щасте.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
