Автор Тема: ЭЛВЕС МФ - ошибка Е48 после замены ФН и прошивки 2051  (Прочитано 5289 раз)
Оффлайн ICELINK
Всем привет..Элвес мф Wi-FI без УМ. заменил фн на номер 996144030090****прошил на последнюю для данного загрузчика EMF1.05.2.2051RU и начались проблемы с передачей данных в ОФД...точку доступа видит всё ок, уровень сигнала норм на дисплее.. но передача данных через раз или вообще не передает..принудительная передача идёт и заканчивается ошибкой Е48..иногда проходит нормально...вообщем чудит по жесткому) куда копать? пробовать перешивать на стабильную 2050? + так же ругается на инн кассира в таблицах когда забиваешь
  • Похвалили: 525 раз(а)
Зачем прошивал на 2051?????...если всё работало нормально или была какая та необходимость и какая прошивка была до того???.....да и передача в ОФД от номера ФН не завист.....выше 2030 не поднимался как то было ни к чему.....табличку 12 распечатал бы и показал ,а народ глянул может что и подскажет....
« Последнее редактирование: 08/12/2022 02:18:17 от zax »
Это сообщение считают полезным: Master X, Niro
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Т12П7 оставьте по умолчанию = 3600.   Наск помню, Е48 - это когда ОФД отклонил пакет после анализа. Хорошо бы попробовать отправлять через другой интернет. Через смартфон например.  И связаться  ОФД , может у них видно что не так с документами от вашей кассы.   Если говорите, что проблема возникла после замены ФН, .... даже боюсь произнести...
  • Похвалили: 542 раз(а)
415, ошибка 48, это ошибка приема данных по TCP/IP. Возникает она, чаще всего, когда отсутствует связь с ОФД. В моей практике это бывало, чаще всего, из-за отсутствия выхода в интернет.  И чаще всего, по  причине запрета на уровне роутера или отсутствие на роутере интернета.
Тут надо менять источник выхода в интернет и смотреть уровень сигнала, ИМХО.
Это сообщение считают полезным: SERZH
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Для прошивки EMF1.05.2.2045RU.BIN и выше нужно прошивать плату Wi-Fi.
"Это ПО ККТ «ЭЛВЕС-МФ» с поддержкой отдельных команд ФР, кот. доступны через Тест драйвера ФР по TCP.
Предварительно проверить, что в Таблица 2 Ряд 1 Поле 50 = 7778 – без этого Сервер ФР на кассе не запуститься!
Предлагаемая последовательность обновления ККТ следующая:
1.      Обновить ПО ККТ файлом «EMF1.05.2.2045RU.BIN».
2.      Подключить ККТ к ПК кабелем. Включить ККТ.
3.      В файле «esptool.bat» исправить (отредактировать) номер порта, к кот. подключена ККТ (COM14).
4.      На интерфейсной плате пинцетом замкнуть контакты перевода процессора в режим программирования.
5.      В режиме ВЫБОР последовательно нажать клавиши (0) и (РЕ). На дисплее сообщение «UArt0to1».
6.      Запустить «esptool.bat» и дождаться окончания процесса программирования."
Поэтому у нас все Элвесы работают на прошивке EMF1.05.2.2030RU.BIN
Оффлайн ICELINK
спасибо буду пробовать..просто ранее всегда 2050 заливал и проблем не было..плату wi fi соответственно отдельно на этих загрузчиках тоже ранее не трогал и всё работало
Оффлайн ICELINK
данная ккт до этих всех манипуляций спокойно и стабильно работала на данном роутере..сетевых перенастроек никаких не делалось
Оффлайн oerf
Совсем не обязательно, только если планируется работа на кассе по воздуху.
2051 от 2050отличается только тем, что сохраняет настройки яркости печати после выключения кассы.
Оффлайн dotic
Обновлять WiFi надо, как минимум потому, что там хранится часть кода, отвечающего за формирование QR в чеке и не только.
P.S. Добавил описания прошивок WiFi, которые есть в наличии.
  • Похвалили: 306 раз(а)
dotic, это описания к 1.05.3.хххх - которые уже с новым лоченым процом.
Оффлайн oerf
Если передача иногда проходит нормально, то думаю дело не в кассе. Работаем в основном с платформой и редко когда скопившиеся чеки уходят за один прием. Обычно примет десяточек два и по одной только им известной причине разрывает связь с  Е48. Принесли раз два Элвеса(прошивки одинаковые), у обоих чеков по двести не отправленных. Отправлял через наш Wi-Fi. Один отправил за три раза, у другого больше 2-3чеков за раз не уходило.
Оффлайн dotic
Вот инструкция для 2050, смысл в том же, как мне кажется. Обновить WiFi надо.
Проще перешить на 2030, на этой прошивке точно нормально работает.
