Автор Тема: СИГМА 8 проблема с зарядом  (Прочитано 4952 раз)
Сигма 8 не включается без аккумулятора и при отключении аккума Сигма выключается.
Взял новую со склада: включается с аккумулятором и без него. При отключенном аккумуляторе работает.
Тривиальный вопрос:  глюк кассы ?
ПО планшета этой кассы и кассы со склада одинаковые.
Была проблема с зарядкой АКБ, пол года назад заменили АКБ и сейчас опять проблема с зарядкой: доходит до 60% и дальше не идет и % заряда падает. Замена аккумулятора проблему не устраняет.
Re: СИГМА 8 проблема с зарядом
« Ответ #1 : 07/12/2022 16:49:28 »
Проблему нашел: обрыв верхней лапки дросселя.
Запаял и пошел заряд АКБ и касса стала включаться без АКБ.
Тему закрываю.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, neonul, KrasCEP, sevrro, K-Man, mixail
