Автор Тема: Кассатка-1ф не привязывается к ЛК  (Прочитано 2254 раз)
  • Похвалили: 369 раз(а)
Кассатка-1ф не привязывается к ЛК. В ЛК код генерирует, при вводе в ККМ кода привязки пишет,"Устройство было отвязано по причине превышения количества попыток привязки". Удалял рабочее место в ЛК по новой создавал, нечего не помогло. Изначально запускал не я, истории не знаю. ККМ работала потом произошло такое, по какой причине не известно.
Re: Кассатка-1ф не привязывается к ЛК
« Ответ #1 : 29/11/2022 15:53:10 »
Да, еще, когда удаляю рабочее место в ЛК ККМ пишет "Создайте код рабочего места в личном кабинете". И так по кругу.
  • Похвалили: 567 раз(а)
« Ответ #2 : 29/11/2022 15:54:42 »
Юрий65, Кинь номер кассы в личку, сейчас попинаю главного техпод-а ;)
« Ответ #3 : 29/11/2022 16:50:20 »
Номер получил?
« Ответ #4 : 29/11/2022 17:30:53 »
Да, в личку ответ скинул. Как вариант, пиши мне в телегу, быстрее решим...
Контакт в закрытке есть...
« Ответ #5 : 29/11/2022 18:19:33 »
dervish, ККМ привязалась. Явно был косяк лк. Теперь другая проблема , при пробитии чека пишет "Параметр команды содержит неверные данные. Неправильный ИНН кассира". При вводе кода сотрудника кассир меняется. Или кассиром не может быть ИП?
« Ответ #6 : 29/11/2022 18:22:09 »
На чеке открытия и чеке закрытия смены данные кассира верны, а кассовый чек продажи пробивать не хочет.
« Ответ #7 : 29/11/2022 18:27:09 »
СНО в карточке товара проверь, я тебе в личку ответ ТП кинул...
« Ответ #8 : 29/11/2022 18:29:15 »
dervish, спасибо
« Ответ #9 : 29/11/2022 21:00:52 »
dervish, Все получилось. Это какая то, жопа.  Спасибо!
