Автор Тема: переход на 5 платформу  (Прочитано 2830 раз)
Оффлайн Андрей Ф
« : 22/11/2022 17:50:27 »
Добрый день.Атол 55 ф семафор при переходе на 5 платформу. Флешку очистил, скиньте пожалуйста  у кого есть образ 7733 full.hex Заранее спасибо. Почта petrovich.f@mail.ru
Re: переход на 5 платформу
« Ответ #1 : 22/11/2022 18:57:00 »
А нафига тебе он? скорми даунгрейд кон из мигратора, залей номер-лицухи, и заново мигратора запусти...
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #2 : 22/11/2022 19:17:56 »
ВАРИАНТ №2
Распакуйте утилиту миграции в любое место. И ищите там файл ХХХ_downgrade.con (Где ХХХ – это код модели, у каждой модели он свой).
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ. Произойдёт даунгрейд на П 2.5!
Далее ДТО10 – Вкладка «Нижний уровень», в Буфер командой ККТ вводите ЕС 02 и нажимаете выполнить!
ДТО10 - Сервисные - ввести SN и выполнить инициализацию устройства
ОПЯТЬ запускаете этот же мигратор. Произойдёт миграция на Платформу 5.0 корректно. Если этого не сделать, то не сможете получать новые прошивки на Платформу 5.0 в дальнейшем!!!
Это сообщение считают полезным: FlyNet, Андрей7, Roman112, Dwarkin
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #3 : 22/11/2022 19:47:54 »
Это конечно интересно, только 55 какой f47 или f62?
Оффлайн FlyNet
« Ответ #4 : 22/11/2022 21:35:58 »
NewKid, номер модели можно определить по Блоку управления, разве нет?
« Ответ #5 : 22/11/2022 21:36:50 »
FlyNet, вполне достаточно посмотреть на "жопу" (на разъёмы).
Это сообщение считают полезным: Олег1950, heysi-orion
