Автор Тема: замена LPC1778FBD208  (Прочитано 6035 раз)
Оффлайн vest_2010
« : 22/11/2022 17:07:39 »
добрый день, аппарат перестал работать по USB (плата без ethernet), разъем поменял, контакты прозвонил и пропаял lpc1778fbd208, не помогло, теперь такой вопрос: имеет ли смысл менять сам контроллер lpc1778fbd208 на новый и какие могут быть подводные камни, спасибо
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: замена LPC1778FBD208
« Ответ #1 : 22/11/2022 17:49:47 »
Камень один большой в виду того что прошивки у Штриха зашифрованы и на самом lpc висит лочка crp3(те по простому доступ программаторами запрещен). По факту менять плату.
ЗЫ Можно конечно перепаять процессор с УМки но это еще то удовольствие.
ЗЫ2 Плюс к тому потом надо будет заменить ЗН и восстановить лицензии если они были.
« Ответ #2 : 22/11/2022 18:17:06 »
По моему опыту как правило сам порт USB в камне живой.
Причина вот тут:
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, heysi-orion
« Ответ #3 : 22/11/2022 18:21:09 »
Причина вот тут:
« Ответ #4 : 22/11/2022 18:29:53 »
Правда на фото кусок схемы от 5.6, но в 5.25 всё точно так же устроено.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #5 : 22/11/2022 18:31:40 »
5.6, но в 5.25
В ритейле 01 ?
« Ответ #6 : 22/11/2022 18:37:00 »
Пардон... как то я не про то написал. У Ритейла-01Ф USB прямо в LPC упирается. Есть конечно две катушки по линиям питания и GND -если они в SMD исполнении могли отгореть. На + питания плевать, а если GND отвалился никакого USB не будет.
« Ответ #7 : 22/11/2022 18:40:31 »
MMZ2012R150AT  -да это SMD катушка
  • Похвалили: 1535 раз(а)
« Ответ #8 : 22/11/2022 18:53:51 »
Ключевое слово - Ритейл 01ф .
Так что если есть чистый камень и дело " не в волшебных сопротах" - смело меняй .
Потом через ФМ зальешь прошу без ключей и ВСЁ !
« Ответ #9 : 22/11/2022 20:25:31 »
Было дело ,от грозы улетел камень ,это ещё на ритейл 01 К  . Я списался со штрихом , спросил - могу ли я поставить новый процессор, и они написали -  можно поставить новый процессор , и не слово про лочки  . Но , по итогу купили новый аппарат , перекинули  на труп с него плату , замен ЗН и дальше он стал Фным со всеми тяжкими (безнал, маркировка...) .Ну а мёрвая плата в нулёвом корпусе так и лежит на хранении у нас ,  лежит на доноры .
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #10 : 22/11/2022 20:31:24 »
Безключевая прошивка нелоченая. После прошивки подается команда в зависимости от модели ККТ. На Ритейл-01Ф - fe f7 06 00 00 00.
« Ответ #11 : 22/11/2022 21:11:30 »
Для меня перепаять этот LPC никакой проблемы не вызывает кроме того где его взять рабочий и без лочки 3. УМ глюкавые пока не кончились.
« Ответ #12 : 22/11/2022 21:57:29 »
В УМ вставляется карта с нулевым размером бинарника . Лочка становится второй .
Стираем ФМ - чистый камень как с голландского завода.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #13 : 22/11/2022 21:58:41 »
Автора возможно спасёт esp01. У клиента есть роутер,(организовать передачу в офд по WiFi)?
Если нет компорта, то цеплять через юсб- ком.
« Ответ #14 : 22/11/2022 22:06:36 »
Во ! Как вариант , Вполне нормальное решение .
Эмуль в рс, вайфай добавить и вперед.
« Ответ #15 : 22/11/2022 22:10:34 »
Кстати Саня верно вспомнил про защиту камня по USB
Статья Zival'a.
https://zipstore.ru/blog/riteyl-01f-net-svyazi-po-usb-rndis/
Но у меня все же выбивало порт камня.
Слав, я про добавить вафлю в ритейл.
« Ответ #16 : 22/11/2022 22:38:33 »
И я о том же .
ТС с минимальными потерями сделать так - добавляет вайфай за 10 копеек для ОФД ,
а с драйвером вяжется или по железному кому или через эмуль опять же за 10 копеек .
Видно , что ритейл у него старый .
Ну дело хозяйское - как решит ,так и будет
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #17 : 23/11/2022 13:38:07 »
Ради любопытства пробовал, менял на новый М/с LPC1778FBD208  особых проблем не было , микросхему брал в Промэлектронике ( Екатеринбург ) тогда стоила 409 руб.
Оффлайн vest_2010
« Ответ #18 : 23/11/2022 14:31:46 »
ради эксперимента поставил на плату новый камень (старый камень действительно оказался рабочим, впаял в заведомо исправную плату и все взлетело), новый прошил через FM,  проблем не возникло, но после ввода в драйвере fe f7 06 00 00 00 плата выдает ошибку 56, ошибка в ПЗУ, и связь отваливается, это проблемы с контроллером или флешкой?
« Ответ #19 : 23/11/2022 18:28:08 »
Новый камень из магазина ?
Оффлайн vest_2010
« Ответ #20 : 23/11/2022 18:33:13 »
да, новый, заказывал через яндекс маркет
« Ответ #21 : 23/11/2022 18:42:15 »
vest_2010, а ещё раз перешить FM?
« Ответ #22 : 23/11/2022 19:03:33 »
А может дело в железке или ошибочка в команде?
Я вот у себя нашел табличку с моделями и командами. Ритейл-01Ф там 2 раза почему то и два кода модели в команде соответственно. 06 и 0D
fe f7 01 00 00 00 - РР-01Ф
fe f7 02 00 00 00 - РР-02Ф
fe f7 03 00 00 00 - РР-03Ф
fe f7 04 00 00 00 - ШТРИХ ON-LINE
fe f7 06 00 00 00 - РИТЕЙЛ-01Ф
fe f7 07 00 00 00 - Устройство модернизации
fe f7 08 00 00 00 - ШТРИХ-М-01Ф
fe f7 09 00 00 00 - ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
fe f7 0a 00 00 00 - PAYONLINE-01 ФА
fe f7 0b 00 00 00 - РР-04Ф
fe f7 0c 00 00 00 - ШТРИХ-МИНИ-02Ф
fe f7 0d 00 00 00 - РИТЕЙЛ-01Ф
fe f7 0e 00 00 00 - ЭЛВЕС-ФР-Ф
fe f7 0f 00 00 00 - ШТРИХ-ON-LINE
fe f7 10 00 00 00 - РР-04Ф
fe f7 11 00 00 00 - ШТРИХ-ФР-02Ф
fe f7 12 00 00 00 - NCR-001Ф
fe f7 13 00 00 00 - ШТРИХ-МИНИ-02Ф
fe f7 14 00 00 00 - NETPAY-ФС
fe f7 15 00 00 00 - ШТРИХ-ФР-01Ф (без УМ)
fe f7 16 00 00 00 - РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф
fe f7 17 00 00 00 - СИТИ-01Ф
fe f7 18 00 00 00 - POSCENTER-02Ф
« Ответ #23 : 23/11/2022 19:11:21 »
В инструкции по перепрошивке значится 06
17. На странице “15.Прочее“ зайти на закладку ”Команда”
18. В поле “Команда, HEX:” набрать fe f7 06 00 00 00 и нажать кнопку “Передать”. В результате успешного выполнения команды в поле “Ответ, HEX:” появится FE 00 5A 00 00 00, а в поле “Результат:” – “0:Ошибок нет”.
19. Выключить питание ККТ.
« Ответ #24 : 23/11/2022 19:50:40 »
Сегодня проверил .
После перепрошивки хексовиком при включении аппарат находится как кит апгрейд.
Горит один красный индикатор ошибки .
Делаем техобнуление . Подаем команду . Появится ошибка ПЗУ .
Делаем техобнуление еще раз  и появится Ритейл с нулевым завномером .
Скорость 4800.
Ну а далее уже накатывать текущую версию проши тератермом.
Оффлайн vest_2010
« Ответ #25 : 24/11/2022 19:55:55 »
впаял этот новый камень на другую плату, взлетели без проблем, даже ошибки ПЗУ не возникло, спокойно прошли обнуление и прошивку в tera term, похоже проблема в плате и с USB и с flash
Оффлайн vest_2010
« Ответ #27 : 01/12/2022 22:00:50 »
проблема действительно в защитной диодной сборке
