Автор Тема: Работа ккт с сканером в режиме bluetooth spp  (Прочитано 4828 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
У клиента ккт MSPOS-E-Ф и сканера беспроводные G-Sense 1401RB-2D-BT. Пришло время работы с маркировкой. Надо сканер переводить в режим эмуляции ком-порта. В сканере есть режим bluetooth spp (serial port profile) . Переводим сканер в этот режим. касса его видит. Но вроде как подключает, но не работает со сканером. Я так понимаю нужно что то типа драйвера на кассе.
Драйвера на андроид не ставятся, кассовое ПО либо поддерживает работу со сканером через bluetooth spp, либо нет, все зависит от кассового ПО. Единственное, можно попробовать по экспериментировать с CR LF суфиксами.
Это сообщение считают полезным: Alterazum
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Хорошо, забыли про блюпуп. Но тогда кто нибудь подключал со свистком сканер к ККТ "мс пос е" с Бифитом???
В режиме эмуляции клавиатуры по "блюпупу" с Бифитом работает, но для маркировки молочки например требуется эмуляция ком, вот тут х.з. что делать, лучше Бифиту этот вопрос задать, может они чего уже и придумали.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
MSPOS-E-Ф со скангером по bluetooth работает но там проблема при подключении не работает тачевская клавиатура ,поэтому ни выбрать товар ни ввести цену, вроде это проблема 6 Андроида, есть у кого решение этой проблемы?
Так там же галочка где то в настройках есть, что то вроде "не выключать виртуальную клавиатуру при подключении физической" или что то подобное. Это в настройках андроида и способов ввода.
Оффлайн АГХ1962
Нет там такой опции
