Автор Тема: неисправность ФН1.2 Ин15-3  (Прочитано 9296 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« : 10/11/2022 18:07:56 »
Были желтые, теперь синие. штрих РР-01ф Заправка работают круглосуточно, только заменил, отработал одну смену, потом смену закрыли и ФН не видется. ККт выключил, постояла - все нормально, постоял, выключил,включил - ФН не видеться, цепляю на шнурок считывает без ошибок. Причем, если кассу не выключать - работает. Какими командами его еще можно проверить?
Оффлайн mp5navy
Re: неисправность ФН1.2 Ин15-3
« Ответ #1 : 10/11/2022 18:29:41 »
У исполнения ИН15-1М 9960440502... был такой баг со штрихами. Проблему решало установка значения "1" в Т10 Р1 П14 (обход бага ФН 502) при
активной подписке на обновление. Здесь другое исполнение ФН, но поведение такое-же.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #2 : 10/11/2022 18:41:01 »
Спасибо, сейчас пробую, касса хоть готова
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #3 : 10/11/2022 19:06:16 »
Предварительно, похоже помогло, с предыдущим багом ФН обошлось, значит надо готовиться
« Ответ #4 : 10/11/2022 19:11:55 »
Какой номер ФН?
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #5 : 10/11/2022 19:43:06 »
7281440500055...  Менял 20 штук, проблемы, пока в одном
« Ответ #6 : 10/11/2022 20:08:22 »
Ставим ФН из этой серии, пока проблем нет.
Оффлайн 4ernii
« Ответ #7 : 24/11/2022 13:04:19 »
ФН 7281440500125.., тоже пропадает связь обновление и опция помогли?
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #8 : 24/11/2022 13:28:55 »
да, но для точного анализа пока мало статистики
Это сообщение считают полезным: 4ernii
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #9 : 24/11/2022 14:09:14 »
на моей практике (Штрихи и РР) и Ин15-1М и Ав15-3 и Ин15-3...ошибка нет ФН была. Проявлялась сразу же при установке и проработав несколько дней. Обновление на 15.06.22 ,даже без установки опции обход бага и без действующей подписки,решает проблему.
Это сообщение считают полезным: ratan
« Ответ #10 : 24/11/2022 14:13:29 »
Вот вам для статистики: Штрих-М-02Ф с апрельской прошивкой, ФН 72814405000903.. Закрывают вечером смену, кассу не выключают. На утро приходят - отвал ФН. Выключают/включают - не помогает. Разбирают, передергивают ФН - помогает. В течение дня, даже если редко пробивают, проблема никак себя не проявляет. И так 3 дня. Вчера пришел, обновил на июньскую, поставил опцию - сегодня утром проблема не возникла. С отключенной опцией не проверял. Интересно другое. Это не единственный ФН, кому поменял из данной партии, хоть и не много заказывали (штук 10 примерно) и не только в Штрихи сувал, а проявил себя пока один.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #11 : 24/11/2022 14:18:55 »
да, странно ставили штук 40, появляется только на штрихах 2 шт и на 1.2 и на 1.05
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #12 : 24/11/2022 18:45:50 »
Завтра возможно добавлю в статистику ШтрихОнлайн. Ин15-3 72814405000479......, даже смену открыть не дала после замены ФН. Отвал ФН. Передернуть питание не помогает. Остальные (штук 15 поставил на Штрихи) работают. Пока работают.
« Ответ #13 : 25/11/2022 13:13:36 »
Не смотря на все "старания" производителей ФН, победить им удалось только ГП Штрих. Или ГП Штрих решил сделать из бага фичу -  хорошее такая акция по продвижению подписок...
Атол - набор избранных, согласных работать на их условиях. Штрих - конфликт ККТ с новомодными ФН. Производителям ФН - все по... ФН. Куда бедному ЦТО-шнику податься?
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #14 : 25/11/2022 13:30:39 »
А почему бы и нет!
Продать Штрих :)
Это сообщение считают полезным: jindos
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #15 : 25/11/2022 14:46:55 »
но кроме штриха на других ккт эти ФН работают нормально.
« Ответ #16 : 01/12/2022 15:04:34 »
Проблема с ФН Ин15-1М серии 502  по моему плавно перетекла в ФН-1.2(Ин15-3). Симптомы на Штрихе01(ПО: C.1.44294 (03.11.2021))  те же: отвал ФН.  Привезут попробую прошить 27.06.22. №ФН 72814405001813***. Из этой серии установил 8 шт. в штрихи, отвал пока на одной. Отработала 15 смен, 3500 чеков.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #17 : 01/12/2022 16:20:15 »
Аналогично , та же серия . 5 минут назад перешивал .
« Ответ #18 : 01/12/2022 17:14:23 »
Slava, без лицухи работает?
« Ответ #19 : 01/12/2022 17:24:00 »
Лицуха у них была . Но я тоже склоняюсь к мысли , что лицуха для бага 502(500) не нужна ,а только прошива.
Это ИМХО .
« Ответ #20 : 01/12/2022 17:30:45 »
Это ИМХО .
Сомневаюсь! Их за такое бы в..бли!
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #21 : 01/12/2022 17:42:08 »
14 пункт в 10 таблице устанавливается в 1 без лицухи, но, думаю, сбрасывается при открытие смены. Проверить, как будет работать без лицензии - клиет "достойный" еще не попался.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #22 : 14/12/2022 16:32:40 »
еще один. отработал 3 недели, началось, после закрытия теряет связь и заработать может через час-два. Сделал обход бага, пока работает (неделя). Лицензия была.
Онлайн Gost
« Ответ #23 : 20/12/2022 18:31:52 »
Так же для статистики, прошивка 13.02.20, месяц проработал после замены, сегодня не дал открыть смену, в запросах через ТД зав. номера не отвечал, срок окончания писал 1970 год, думал всё, прошил удалённо на С1 27.06.22, заработал, лицензии нет, на сколько хватит будем смотреть
Оффлайн прол
« Ответ #24 : 30/01/2023 20:58:34 »
Завтра менять ФН на Атол11.Там проша=5199
Дан мне ФН-1.2 Ин15-3     7281440500109.......Не юзал еще такие
Прокатит ли на ПО5199   ? Могу  7020 поставить,последнюю бесплатную прошу
   Маркировки нет-услуги у них.
« Ответ #25 : 30/01/2023 21:11:35 »
Ну поставь ты 8346 хотя бы. Зачем такое старьё юзать?
« Ответ #26 : 30/01/2023 22:02:12 »
7942
« Ответ #28 : 30/01/2023 22:32:24 »
7733
НДС у ОСНщиков криво считает
« Ответ #29 : 30/01/2023 23:09:15 »
Поэтому и написал что 8346 самый топ!
« Ответ #30 : 31/01/2023 00:03:45 »
8346 самый топ!
эх, ну и пусть 8346, все равно всех вынудят на П5
« Ответ #31 : 31/01/2023 11:58:15 »
Тут не могу не согласится :)))
Онлайн Gost
« Ответ #32 : 31/01/2023 12:54:33 »
На прошлой неделе, аналогичная ситуация(Атол-11Ф, 5199, товары, не маркировка) ФН 1.2 Ав15-3 з.н. 72844405001... поставил работает.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #33 : 31/01/2023 13:24:25 »
Пока только штрихи и РР, еще 2 отработали месяц и стали дурить при открытие смены. Еще был нюанс - перешли с интрерфейса RS232  на USB. ФФД 1.2 . На 1.05 только один случай пока был. А на кассах других - все нормально на любом ФФД
« Ответ #34 : 31/01/2023 14:17:35 »
Ставил неделю назад. АТОЛ 11, 7733, ФН Ин15-3. Полет нормальный.
Оффлайн прол
« Ответ #35 : 02/02/2023 00:30:02 »
На Атол11 поставил 7020  и драйвером 10.9.3.1  активировал фн1.2 ин15-3.
    1с 7.7- Пациент через приложение для касс чеки бьет.
Но сколько еще можно просидеть  на 7020 без платного творчества Атолла??
« Ответ #36 : 02/02/2023 11:52:21 »
Да с чего вы вообще взяли что данные ФН не будут работать на старых прошах???!!! Я и на вообще дривние ставил. Все норм.
7020
Ну как бы уже нельзя :) По понятным причинам.
