Автор Тема: Ошибка 21 Напряжение выше нормы  (Прочитано 5735 раз)
Первый раз такая ситуация- ККТ Меркурий 185 в режиме ФР подключен к 1С.
 Со слов оператора.
Время от времени выдает ошибку 21 "Напряжение выше нормы", после перезагрузки допечатывает чек.
На сайте https://rd.incotexkkm.ru/support/doc/error нашел такое.
Ошибка критическая, а как с этим бороться? И что за напряжение? Ошибка выскакивает раз в час и проблема, что допечатанный чек не проходит по 1С, пробивают еще раз и выходит задвоение чеков....
Может кто может просветить на эту тему?
Re: Ошибка 21 Напряжение выше нормы
« Ответ #1 : 08/11/2022 21:50:11 »
Напряжение с акб. Я бы, первым делом, акб сменил.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #2 : 08/11/2022 23:48:11 »
 Со слов оператора.
Это где выскакивает ,на табло Мерка ?
Интересно , скинь релиз проши 185-го .
Впервые такое слышу .
« Ответ #3 : 09/11/2022 13:36:50 »
Кассы рядом нет, со слов оператора -да на экране. Релиз 23.12.2021. 500-й загрузчик.
« Ответ #4 : 09/11/2022 14:10:17 »
Да, реально есть такая ошибка на этом релизе .
« Ответ #5 : 09/11/2022 14:18:46 »
Век живи-век учись . Надо будет схему теперь глянуть по свободе.
Очень интересно ...
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #6 : 09/11/2022 15:04:11 »
Делитель R20-R21 на 25ю лапу. Примерно 2.4в должно быть.
« Ответ #7 : 09/11/2022 19:29:04 »
Исчерпывающий ответ . Ни добавить , ни убавить .
« Ответ #8 : 10/11/2022 13:48:34 »
Если привезут кассу попробую откатить на предыдущую. Хотя, может и не привезут, так как ошибка вылезает крайне редко.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #9 : 10/11/2022 15:09:25 »
По мне игры с делителем стрёмная затея.....уровень контролируемой напруги определён схемотехникой изготовителя и туда влазить я бы не стал......интересно а с другими прошивками критическая ошибка при повышенной напруги отсутствует????....или просто ККТ при этом перезапускается?
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #10 : 10/11/2022 15:32:34 »
Ну, это смотря по какому поводу играть. Если напруга и вправду выше нормы, то, понятно, что копать нужно в другую сторону. Но мог ведь и сам делитель поплыть. Или ещё какая био-органическая сверхпроводимость образовалась.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #11 : 10/11/2022 15:50:13 »
Эта проверка была изначально заложена с первых версий, поэтому откат навряд ли поможет (если это не конкретный косяк прошивки инкотекса).
Означает она превышение напряжение на выключателе PW (напряжение на аккумуляторе) выше 9,5 В. Чтоб другой аккумулятор не засунули и не спалили принтер.
Как написали выше, процессор меряет сигнал по пину Upw (PA02 ADC– вывод 25) через АЦП, который идет через делитель R20 = 7,5 кОм  и  R21 = 3,3 кОм  K = 33 / (75 + 33) = 0,3
Это напряжение можно в тесте увидеть в сервисном режиме (включение ККТ с нажатой клавишей [2] ) пароль 99 «ТЕСТЫ ПУ» → «Изм. VH».
Прикольно. А что Инкотекс снял шифрацию с прошивки и бит защиты проца ?
Это сообщение считают полезным: NewKid, dima644
« Ответ #12 : 10/11/2022 16:40:26 »
Проверить какую зарядку воткнули. Постоянно где много аппаратуры пихают всё что лезет. Сколько 90 атлов с зарядками 12-18 вольт были.
Это сообщение считают полезным: Master X, barmaley67
« Ответ #13 : 22/11/2022 14:37:09 »
Наконец-то привезли аппарат. Да, действительно, в тесте при подключенной зарядке, напряжение 10.500мв, на аккумуляторе 8.36в,
блок питания штатный дает 12.15в на холостом ходу. Пока поменял зарядку, и посоветовал полностью разрядить аккумулятор(юзать без зарядки до упора), аккумулятору года два(но есть нюанс-ккт полтора года просто лежала на скаладе.) Посмотрим-если не в зарядке дело-поменяю аккумулятор.Хотя за Li-iON еще такого не замечал. В цепь контроля лезть не хочется. Отпишусь по результату.
« Ответ #14 : 22/11/2022 15:55:31 »
Олег Арм, похоже у тебя в аккуме контроллер зарядки помер.
Если есть дохлый аккум можно переставить платку. Там всё очень просто.
Это сообщение считают полезным: jindos, otter, Master X, Dimson07, mixail
« Ответ #15 : 22/11/2022 18:41:22 »
Контроллер напруги может быть рабочий......а вот напряжения на аккумуляторах двух различны
Выход аккумулятора 8.36в, на контроллер и не подумал, спс. Есть пару аккумуляторов на замену(оттестированных).
А если банки дают разную напругу, разве аккумулятор будет норм работать? Разбирал как-то нерабочие -одна банка обычно в просадке(ниже 3.6) менял ее, и ставил в ккт. Еще не возвращались.
« Ответ #16 : 22/11/2022 23:14:02 »
Дело вообще не в аккумуляторе . Если на аккуме 8.36 , а проц показывает 10.5 .
Вот и считай . Напряжение ВЫШЕ нормы , а не ниже .
Там на плате стоит схема зарядки , можно и 14 подать на вход .
А платка , которая в самом аккуме - чисто защита от "пожара ".
« Ответ #17 : 22/11/2022 23:15:27 »
Не совсем так. Да от пожара в том числе и от разряда до критических значений.
