Автор Тема: Evotor 5i совместимость тачей  (Прочитано 4776 раз)
  • Похвалили: 1300 раз(а)
Пытаюсь махнуть экран на эвоторе 5й с глючащим тачем. Нарыл у себя пару дисплеев, где тач точно работал. Подтыкаю - дисплей работает, а тач вообще никакой реакции. Контроллер на плате вродь рабочий, потому как старый тач хоть глючит, но так-сяк работает. Экранчик EV.M041.30.000.rev3, плата v1.2.  версия 4.3.0. Мож какая-то несовместимость по железу?
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Evotor 5i совместимость тачей
« Ответ #1 : 08/11/2022 11:43:26 »
Была похожая проблема после замены платы ST512_v2.1  ставлю (была  на складе ) плата с маркировкой ST520_v1.1, решилось обновлением прошивки до  4.7.4  .
Попробуй тоже обновить из центра загрузки вручную
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 09/11/2022 00:58:49 »
« Ответ #3 : 09/11/2022 09:42:19 »
у меня он на 1.05 последняя версия 4.3.2.1,  обновился до нее - все равно не пашет.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #4 : 09/11/2022 12:40:36 »
Версия должна быть не ниже 4.7.4  , ручками обновляй через флэшку
Оффлайн sevrro
« Ответ #5 : 09/11/2022 15:07:24 »
да, было и наоборот, меняли плату из зип ревизии постарше, старый тач не завелся пока не обновили планшет до 4.7.5.1
« Ответ #6 : 09/11/2022 16:15:57 »
Сенкс, после обновления тач заработал, я чет затупил с чего-то заклинило, что тут как в шрихе под каждый ФФД свои версии.
« Ответ #7 : 30/10/2023 22:04:47 »
Тоже притащили с неживым тачем. Все целое. ОС 4.9.5. Может с обновой какой-то глюк приехал?
  • Похвалили: 1085 раз(а)
« Ответ #8 : 15/01/2024 12:22:03 »
Такая же фигня. Вот тока принесли.
Махать сразу тач что ли?
