Автор Тема: Штрих м Кассир 5 подключение эквайринга Сбер  (Прочитано 20537 раз)
Оффлайн anovo7
Добрый день. Имеется ПО Штрих М Кассир 5 с интегрированным эквайрингом  от Сбера, конфигурация работала два года, несколько дней назад при пробитии безнала стала появляться ошибка 99. Вызвали сотрудника банка, переустановил свои папки,сделал пробитие из своей программы ,оплата проходит. При настройке в Штрих М Кассире после настройки свойств протокола Сбера выскакивает ошибка "Ошибка при инициализации модуля Сбербанк РФ. 101:Не найдена рабочая компонента", решение из интернета переустановка компоненты, а как эта компонента переустанавливается? С сайта Штриха скачивал библиотеку которая ,как у них указано, исправляет ошибку работы со Сбером, библиотеку менял ,без результата.
Оффлайн студент
  • UkmWin
если стоит 33 версия юпоса то пусть сберовцы откатывают на 32 - на 33-й у многих траблы не понятно с чем :(
Оффлайн anovo7
Сейчас стоят две папки SC552, в одной 27 версия в другой 33.
Оффлайн darhan1973
В Базе кассира есть файлик ShtrihPayMan.dll, регистрируйте ее или обновите кассира, dll переригистрируются сами
  • Похвалили: 223 раз(а)
Общее решение такое:
Проверить поиском по компу наличие файла ShtrihPayMan.dll.
Он должен находится КаталогБазы - extFiles - ShtrihPayMan.Modules - SBRF
Если файл присутствует ещё где-то - удалить, а в каталоге базы зарегистрировать (resvr32.exe ShtrihPayMan.dl)
На всякий случай подменить его из вложенного архива.
В папке SC552 заменить файлы на те что в архиве и ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрировать.
Следует учесть - сбер научился обновлять файлы при сверке итогов, т.е. вполне возможно что после очередного обновления sbrf.dll снова подменится и получим ошибку из кассира5.
Следует набросать сценарий (bat,vbs) и засунуть в планировщик - при загрузке ПК проверяется тот ли файл sbrf.dll - по размеру, и если надо подменить
Оффлайн anovo7
Спасибо, решение с подменой файлов в папке SC552 помогло.
Оффлайн Pysh
Дорогие, уважаемые коллеги.
Что, так с ручной перерегистрацией и маетесь? (ну или по расписанию)
Неужели ничего нового не прояснилось?
У меня было еще вот какое предположение:
В дистрибутив Штрих-М Кассир 5 они кидали 8.3 1с техплатформу x86
Возможно техплатформа 64bit это решит? (хотя связь вроде по портам... как это влияет?)
Огромнейшее всем спасибо!!!
