Автор Тема: Замена ФН без программы (вручную)  (Прочитано 5583 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Здравствуйте! Попалась (первый раз) Миника 1102МК-Ф прошивка от 08.07.19. ЭКР-ки все время делал через ProgBase, а здесь нужна вилка RJ-12 (!). Поездил сейчас по нашему городку не нашел ее вообще. Почему в меню РАБ FН  нет подменю для замены ФН ЗАП FН? Не там ищу?
С уважением, Вячеслав.
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 911 раз(а)
Re: Замена ФН без программы (вручную)
« Ответ #1 : 30/10/2022 17:45:44 »
Ни когда не менял вручную, только утилитой.
Этот пункт меню "ЗАП FН?" - появляется уже после установки в ККТ нового ФН?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #2 : 30/10/2022 17:47:52 »
Ни фига не появляется этот пункт. И с новым ФН тоже. А во всех инструкциях он есть. Придется видно паять на плату. Эх... .
Онлайн SkaT
« Ответ #3 : 30/10/2022 17:52:09 »
А у старого ФН штатно был закрыт архив?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #4 : 30/10/2022 17:53:44 »
Думаю да. Закрыл через меню кассы. Чек нормальный вышел. В ЭКР всегда так делал.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #5 : 30/10/2022 19:13:10 »
Так и пришлось распаивать кабель на плату :(
« Ответ #6 : 30/10/2022 19:28:01 »
Наверное от прошивки зависит наличие ЗАП FN
Оффлайн DumSpero
« Ответ #7 : 30/10/2022 23:56:52 »
Интересно то, что этот пункт по замене ФН, где нужно просто нажать кнопку ИТ, установив новый ФН, есть как в старом руководстве от 2017 года, так и в новом  1.05. В РЭ для ФФД 1.2 не смотрел. Этот же пункт есть и в РЭ ЭКР, но я его в кассе ни разу не видел. Может какая-то еще кнопка есть? Тайна для меня.
Оффлайн igor160272
« Ответ #8 : 31/10/2022 02:07:33 »
Скорее всего там надо было через пункт РАБ ФН, просто на пункте 9 "выбора причин перерегистрации" выбрать причину 1 (Замена ФН).
Оффлайн Ильназ
« Ответ #9 : 31/10/2022 11:41:46 »
Тоже однажды сталкивался с таким аппаратом и с такой же проблемой. Позвонил в ТП, от и до всё объяснили и помогли. Не помню уже что там было.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #10 : 31/10/2022 18:11:59 »
Очень помогло :) :) :)
Оффлайн Cyr
« Ответ #11 : 18/05/2023 20:47:02 »
[/quote]
Я на ЭКР делал замену ФН без ПК через режим "РЕГ ?"
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #12 : 31/01/2024 20:16:54 »
режим раб фн  ит  ит
рег? ит
ПО  ИТ   печатает наименование пользователя например ООО РИК   нажимаем С
(если вместо с нажать ИТ, адрес стерётся и нужно будет вводить заново вручную или по программе)
Адг   г    ИТ   печатает адрес  нажимаем С
ПР   ИТ   печатает место расчёта  нажимаем С
СНО  ит печатает что нажимать при каком налоге  ПИ  1,,,6  ИТ
nSh     C
РРАБОТ  С
ПАгент С
ПП итог  причины регистрации печатает ПИ 1 ИТ замена ФН
FFd105  ИТ
потом спрашивает ввести ввести рег номер  ИТ , потом инн   ИТ  если неправильные выдаёт ошибку  нажимаеи сброс и пробуем заново значит ошиблись в инн или рег номере  Ит не нажимаем в этом случае чтобы не загубить фн
Это сообщение считают полезным: otter, Cyr
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #13 : 31/01/2024 20:59:37 »
Жуть, если честно!
При нонешних ценах на ФНы рисковать....
Я в январе этого года снял последнюю ЭКРку и счастлив.
Для касс счетмаша я в 2017 году купил за 1500 руб. ноут с железным СОМ портом, древний, древний.
Памяти аж 256М, винда ХР, но хватало.
Всё делал на нём, хоть и тяжелый, но работает!
« Ответ #14 : 31/01/2024 22:50:52 »
Зачем было покупать старое железо, через переходник USB - RS232 всё делается на любом ноуте.
  • Похвалили: 1478 раз(а)
« Ответ #15 : 01/02/2024 00:45:31 »
Что-то не понял юмора , стесняюсь спросить ЭКР что до сих пор со старым индикатором работают ?
Или не понимаю чего-то ?
Вот это вот всё  РРАБОТ  С ?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #16 : 01/02/2024 01:27:59 »
Это калькуляторы, там 8.8.8.8
Слава, зачем тебе это?
Оффлайн Cyr
« Ответ #17 : 08/07/2025 04:27:11 »
режим раб фн  ит  ит
рег? ит
nSh     C
РРАБОТ  С
ПАгент С
FFd105  ИТ
Тоже вчера перезарегил ЭКР так же. Везде С нажимал, потом ввёл рег номер и ИНН.
