Автор Тема: Hantek DSO2c10 -> 2D15  (Прочитано 22349 раз)
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« : 17/10/2022 22:23:28 »
Для нужд офиса был приобретён Осциллограф  Hantek DSO2c10 на просторах алибазара с российского склада.
Данный аппарат примечателен тем что но легко перепрошивается  в старшую модель 2D15, у которого частота до 150МГц и встроенный генератор. Есть хорошая тема на 4pda, главное не забываем делать бекап
Характеристика с сайта алиэкспресс:
1) 2 канала, оба канала соответственно контролируются независимыми узлами;
2)100 МГц, 150 МГцПолоса пропускания аналогового канала;
3)1 GSa/s частота образцов в реальном времени;
4) 8 мГлубина памяти;
5) вертикальный дальномер 2 мВ/див ~ 10 В/див;
6) Встроенный 1 CH5MHz генератор сигналов;
7) вертикальное разрешение: 8 бит;
8) триггер:Кромка, ширина импульса, видео, наклон, сверхурочная работа, окно, узор, интервал, задержка,UART,LIN,CAN,SPI,IIC;
9) может декодировать и протокол анализа: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
10) можно сохранить как несколько форматов данных, таких как Настройка, форма волны, форма сигнала, CSV, изображение;
11)5 бит цифровой измеритель напряжения и 6 бит аппаратный Индикатор Частоты функция;
12) 32 вида автоматических измерений со статистикой, статистикой в реальном времени maxmum, минимальными, стандартными отклонениями и т. д.;
13) 2 комплекта цифрового вольтметра;
14) поддерживает пороговое тестирование, бесплатные измерения на экране;
15) Богатый пульт дистанционного управления;
16) много внешних интерфейсов: хост USB/устройство
Пока только перепрошил и поигрался с генератором.
« Последнее редактирование: 17/10/2022 22:47:45 от NewKid »
Это сообщение считают полезным: zival, jindos, svv, promah, Master X, Tavriya, АМЕ_Worker
Re: Hantek DSO2c10 -> 2D15
« Ответ #1 : 18/10/2022 14:54:56 »
Для нужд офиса
вот так прям для офиса ?? кто юзает, бух или манагеры?? вона что крызыс-шмизис с офисом делает
сколько стоит, кстаи)
« Ответ #2 : 18/10/2022 15:00:40 »
У нас нет таких, за манагера у нас директор, бухгалтер приходящий.
ссылка   кликабельна
« Ответ #3 : 18/10/2022 15:05:38 »
так это ужо не офис в чистом виде) классический офис это есть нечто иное нежели место где осцилы и всякое такое пользуют
еще паяльник на стенку, чтоб клиентов распугать)
« Ответ #4 : 18/10/2022 16:17:05 »
Генератор заявлен до 5Мгц, но нормально без потери амплитуды на синусоиде и меандре работает до 2 Мгц, на треугольниках до 1Мгц.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #5 : 18/10/2022 16:27:04 »
NewKid, за эти деньги прям хочется себе купить. Класс!
С другой стороны, у нас есть парочка рабочих осликов и плодить новых вроде как не зачем.
« Ответ #6 : 18/10/2022 17:03:22 »
Дмитрий тут все индивидуально, н нас это первый цифровой осциллограф, ну и да данная модель претендует на звание "народный".
« Ответ #7 : 18/10/2022 17:32:50 »
NewKid, а он в РФ сертифицирован?
А так да ценник более чем интересный, но не спешите при выборе приборов таких как ослики. Полоса пропускания ещё не самое главное для ослика.
Например как он себя ведёт в режиме пик-детекции?, что у него с импедансом и искажениями по ходу пьесы...
Просто люди которые меня давно знают должны помнить, что я в доволь наигрался в середине 2000 с отличным прибором Tektronix TDS-3032B (2х300 мгц), после такого прибора более слабая техника смотрится совсем по другому. Но справедливости ради -у нас в кассах и сопутке выше чем 2х150 мгц ну не нужно просто.
« Ответ #8 : 18/10/2022 20:11:02 »
Нет аппарат не сертифицирован, иначе цена на него была бы не такой вкусной.
Мне не с чем сравнивать, потому что предыдущий осциллограф у нас был аналоговый на 10 Мгц  ОСУ-10В
« Ответ #9 : 02/01/2023 06:15:53 »
Как я страдал:...
Осёл пришёл 01.11.2022
Попутно были заказаны, адаптерWSON(QFN)8х6 как в ФНах(в прицепе), переходка на усб(СН341B) чёрная и две памяти SPI-NAND 25N01GV*** Winbond
Память шла дольше всех, БУ и с корябками на корпусе -видимо компаунд отковыривали и не чистая, но две.
Когда всё пришло, я закосячил плату ослика, выставив 270, потом до меня дошло что флюс не дымится,
думал приклеена и начал вандалить, НО сразу... Флюс не дымится вообще -Первый косяк, Но пока всё живо. Добавил температуры
и повторил снятие на 320китайских попугаев, флюс задымил, микруха снялась, дороги на месте.
Переходник кЕтайской, дамп не смог вычитать от слова совсем. ТритонV5.7TU -это поставил и сутра128мегабайт, на протяжении двух недель НИКАК, дампы сохранял -нету единого -везде не стыковки....
Прошло ещё время... Чёрный CH341B, из долгой ночи пару раз вычитал с проверкой дамп... Тритон, поделка, тритон, поделка -в итоге переворот(оригинала) на CH341B и кирдык флешке. Даже поделка начала сбоить...
Шло время, и меня начали посещать мысли, что пора покупать такой-же ослик и ещё флешей, ну из двух всяко два сделаю, по входу всяко уйдёт.
Мысль: Брюхо флешей никуда не звонится, я им всем помазал брюхо зелёнкой и под загар, далее запаял на soic8, далее на тот-же самый 341, одна из... стёрлась чисто, записалась и проверилась без ошибок.
Ослик жив, ушит и радует меня. Вторая микра шилась то успешно, как и стиралась, НО с ошибками сравнения(они не просто так парами продают)
Мораль: Только пайка!!! -Если микросхема прочиталась три раза одинаково -значит, это не тритон, а случайное совпадение на другом погроматоре!!!
« Ответ #10 : 03/01/2023 17:26:26 »
вот вы как ! Я ведь тоже его хотел, потому ,что он "прокачивается" , и даже можно его на батарейки перевести . Но как уже докладывал ,к офисному Graten 2x100 ( который на аналоге кажет и 2х500 МГц)  прикупил батареечный за 7400 рублей Fnirsi .
Кстати, он быстрее выводит картинку,чем гратен и тем более usb приставка Hantek 6022.
url=https://postimg.cc/LhMn261T][/url]
« Ответ #11 : 03/01/2023 18:03:14 »
Япсень ень соледарен! У меня autoprog se - и работаю в основеом с 25q64, и даже эти больше реагируют на флюс ,нежель на удлиненные до 15см ноги .У меня куплены платы под пайку для перехода на DIP , ими и спасаюсь.
Ну ,а ведь кто -то успкшно умудряется прищепкой воспользоватся .
« Ответ #12 : 04/01/2023 03:56:44 »
Прищепка бесполезна на spi-nand! -Я прозванивал все ноги, -прозваниваются, паграматоры теряют флеши рандомно!
Только хардкор -только пайка!!!
ЗЫ: Всё вымыто ацетоном(без жирных следов). -Это если про флюс сейчас...
« Ответ #13 : 05/01/2023 03:41:57 »
Бесполезно-или нет , это я не пробовал . Ну а панельки эти - особото погоды не делают, ведь один фиг на плату запаивать-выпаивать . К примеру мне чтоб 8 лап или 16 ( uln2003) - минуту надо ,чтоб выпаять и столько же чтоб запаять, обычно больше времени на смывку лака или флюсов .
