Автор Тема: Сделать ЭЦП неэкспортируемой.  (Прочитано 15691 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
Такая проблема. Сделать из неэкспортируемой подписи экспортируемую все умеют  громко спорят о законности. НО как сделать обратный вариант, ну чтоб обычная подпись оказалась некопируемой простым человеком - как это сделать? Весь инет перерыл - не могу найти решение.
Re: Сделать ЭЦП неэкспортируемой.
« Ответ #1 : 17/10/2022 21:34:45 »
Тут надо от сутрудника защититься
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #2 : 17/10/2022 21:49:00 »
при выпуске Эцп поставить, что не копируемая
или сделать pfx из ключа
установить ему на рутокен лайт, и удалить pfx
тест не делал, но может сработать
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #3 : 17/10/2022 22:23:35 »
Пойди и сделать ЭЦП на Токене 2.0 или Какие ни будь там Есмарты. Всё
« Ответ #4 : 17/10/2022 22:25:44 »
Ввести пароль на ЭЦП из 25 слов.
Мне кажется идеальный вариант :) Только потом кодеру не забыть бы сам пароль:))) И не запарится НЕ ставить галку "сохранить пароль на данном устройстве".
« Ответ #5 : 17/10/2022 22:26:43 »
Подскажите где. Хочу поучаствовать в спорах.
« Ответ #6 : 18/10/2022 01:38:16 »
Придти в областную налоговую с девайсом как в прицепе или ОЧЕНЬ похожим на него., При покупке сказать что для ЕГАИС и подобного.
Инспектору сказать: Отзовите все подписи меня компрометируют! Вот вам носитель и запишите подпись на него.
Вот и всё!
Это сообщение считают полезным: TIHAI
« Ответ #7 : 18/10/2022 13:08:43 »
ИФНС не делает подписи на физлиц
« Ответ #8 : 18/10/2022 13:59:16 »
Сделай сам. Если есть УЦ
« Ответ #9 : 18/10/2022 14:07:43 »
Спасибо, помогло
Это сообщение считают полезным: apr1l
