Автор Тема: Замена контролера питания на Sigma 7  (Прочитано 4449 раз)
Оффлайн OleGan
Приветствую! Проблема-Sigma не заряжается ни штатным блоком питания, ни новым 3 амперным. Индикатор показывает заряд, а по факту АКБ разряжается. Пробовал доработку, рекомендованную Атолом, путем демонтажа диодов и монтажа нулевого резистора. Без изменений. Предполагаю выход из строя контроллера питания. Он там, вроде, находится под экраном. Никто не выполнял подобную процедуру на этой модели КТ? Такой КП используется в каких то еще ККТ?
Оффлайн Winslov
Re: Замена контролера питания на Sigma 7
« Ответ #1 : 18/10/2022 18:49:59 »
Скорее всего аккуммулятор в глубоком разряде, подзаряди от лабораторного источника или IMAX до 7.4 В.  А так, да если включить амперметр в зарядный блок сигмы то при включении экрана 0,18А показывает, но когда экран тухнет,то и амперметр 0 показывает.
Оффлайн OleGan
« Ответ #2 : 18/10/2022 21:40:09 »
Нет, аккум в полном порядке. Отпаял экран, добрался до контроллера, в наличии не было такого. Заказал на всякий случай. Блок питания нужно было сразу проверить, а я мудрить начал. Просто блок питания меняли недавно. Из новой поставки, 3-х амперный, не думал что проблема будет в БП, а оказалась именно в нем. Новый БП подключил, и аккум начал заряжаться. Та что проблема решена.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #3 : 24/11/2022 20:27:59 »
Аккумулятор запитывать с лабораторного БП на черные и красные контакты?
Za Бег
