Автор Тема: Отправка уведомлений в честный знак с ККТ в автономном режиме  (Прочитано 4682 раз)
Собственно два вопроса в одной теме.
Исходные данные
ККТ Атол 25Ф в автономном режиме работает с маркировкой по ФФД 1.2. Клиент созрел, точнее ККТ заблокировался по факту переполнения буфера уведомлений. Собственно с этого момента начались проблемы.
Немного теории
Формат * .crpt используется для загрузки чеков продажи и возврата с фискального накопителя для версий формата фискальных документов 1.05-1.1. Формат * .crpt2 используется для загрузки уведомлений о реализации маркированного товара с фискального накопителя для версий формата фискальных документов 1.2.
Соотвественно если читаем сообщения из ФН:
- FNDocReader из комплекта ДТО, получаем Arc_ХХХХХХХХХХХХХ_6322_7188.crpt  на 560 кБ, при этом уведомления в ФН остаются, а сами уведомления читаются неполностью, а только с 6322 по 7188
- Test_FM_OFD.exe (ФФД1.2) получаем файл ХХХХХХХХХХХХ.ntf () на 3590 кБ и при этом появляется запрос на очистку уведомлений.
- FNArchiveReader получаем файл XXXXXXXXXXXX.txt на 3590 кБ и при этом без извещения пользователя, все уведомления стираются
Последние два файла полностью идентичны, различаются только заголовки внутри, а тело массива байт одинаково.
Отчет о реализации маркированного товара                          Утилита чтения архива документов из ФН, версия 2.0.4, (c) ООО ''АТОЛ'' 2021      /далее массив байт/
Отчет о реализации маркированного товара                          Test_FM_OFD.exe    /далее массив байт/
Зато заголовок первого файла имеет в самом начале "CRPT" и далее массив байт.
CRPT±      ]  “  +  T   а   /далее массив байт/
Собственно вопрос №1
А как получить расширение *.CRPT2 (смотри спойлер про теорию) для выгрузки данных о продажах в ЛК ЧЗ - у меня, кроме как переименовать два крайних файла в файлы с расширением *.CRPT2, залезть внутрь файла и там сделать заголовок CRPT2
Собственно чтобы попробовать свою версию, надо попытаться загрузить переделанный файл в ЛК ЧЗ
Немного теории
перейти в раздел «Документы» во вкладку «Чеки»;
нажать кнопку «Загрузить»;
Вот тут появляется второй вопрос, нет раздела "Документы" - есть
Профиль
Договорные документы
Лекарственные препараты
Товары
Товары временно выведенные из оборота
Контрагенты
Реестр Документов
Реестры и классификаторы
Отчеты
Администрирование
Все вкладки пробежал - не нашел, где кнопка загрузки документов, максимум нашел кнопку загрузки, но там стоит маска *.XML
Вопрос №2. Где найти эту чертову кнопку. Понимаю, "кнопка должна быть"(С), но найти не могу - подскажите, кто знает.
Оффлайн jindos
мож таки не гадать а спросить богов маркировки чу им надо и как грузить
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
В АТОЛовском форуме вот в этой теме пишут - Нужно скачать FnArchiveReader, считать доки за период, сформировать файлик txt, переименовать в crpt2.
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=42803
Менять содержимое файла вроде как не требуется и возможно вредно. Он кажись (точно не помню) подписан CRC.
Вот
в том то и беда - что такая картинка и довольно подробном мануале с картинками, чтобы было понятно особо одаренным. Но "тысяча чертей" (С) у аптек другой вид ЛК в ЧЗ и там нет ничего похожего. У меня начинает складываться впечатление, что у аптечников два личных кабинета, и мен дают доступ только в один ибо с обычным ЛК ЧЗ, как у обувников, он не имеет ничего общего.
Эта прога разве не то? От Инвенты, вверху есть выгрузка уведомления... наверное оно
Это сообщение считают полезным: zival
Mechanik, только не от Инвенты, а от Атлас-Карт, закладка "о программе" >:D
Оффлайн SERZH
Вот
Мысли в слух:Редко встретишь аптечника без передачи наверное по причине запрета для них автономки может по этому и ЛК ЧЗ имеет другой вид
ТП ответила - "Нет такой возможности у Аптек"
Попробую...
