Автор Тема: ScanCoin 303 Не крутится мотор Схема  (Прочитано 8973 раз)
Оффлайн NewAge747
Привезли счетчик с проблемой "Мотор не останавливается" и действительно, при включении он просто вечно крутился, попробовали заменить оба семистора, проблема ушла, теперь не крутится вообще) Индикаторы в порядке, но при включении мотор не крутится, просто щелчок, при нажатии на старт тоже самое. Есть добрые люди обладающие сервисной схемой/мануалом на эту штуку?)
Re: ScanCoin 303 Не крутится мотор Схема
« Ответ #1 : 06/10/2022 17:17:42 »
NewAge747, В личку посмотри
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #2 : 07/10/2022 11:47:12 »
Смениил 0,47мкФ*600В?
« Последнее редактирование: 07/10/2022 16:58:37 от Bit »
Оффлайн NewAge747
« Ответ #3 : 07/10/2022 15:08:12 »
Смениил 0,47*600В?
Есть пояснение для овощей, что это такое?) И нам прислали мануал, но схема визуально не похожа даже на Rev 4, какая версия у нас вообще бог его знает? Под семисторами стоят 4 резюка вместо 3х на схеме
Оффлайн NewAge747
« Ответ #4 : 10/10/2022 16:54:32 »
Ничего похожего на то что может быть расчитано на 600В не вижу, пока пытаюсь в мануале разобраться
« Ответ #5 : 10/10/2022 17:32:44 »
Перепутал я. Извиняюсь. Такая неисправность была в "ведроидах" Про80.
Двигатель крутился в обратную сторону.
« Ответ #6 : 11/10/2022 11:19:07 »
Как успехи? uln2003, что на управление движком, сменил? Осцилл есть? Посмотреть ic7(155тл2).
