Автор Тема: РР-01Ф замена процессора  (Прочитано 3099 раз)
Оффлайн windos
« : 05/10/2022 13:15:30 »
Добрый день! Из за статики сгорел USB интерфейс..КЗ в самом проце. Заменил проц- взял с донора Штрих онлайн. Ругается на пассивное отсутствие бумаги. Прошивается, но не дает сменить через Тест драйвер fe f7 01 00 00 00  - RR-01F - что бы перевести его в РР-01Ф. Пишет - сбой внутреннего ПО. Она и понятно- из за пассивного отсутствия бумаги статус- разрешение техобнуления. Проц припаял нормально,непропаев и ляпух нет. Ни у кого не было аналогичной ситуации?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Re: РР-01Ф замена процессора
« Ответ #1 : 05/10/2022 13:34:53 »
Команда на определение модели подается на заводе. Второй раз подача команды заблокирована ошибкой (57) Внутренняя ошибка ПО.
Если бы команду на заводе забыли подать, то все бы работало и без нее - железка берет модель аппарата согласно тому, какие ножки NXP идут на землю, а какие нет (Это не касается РР, Ритейл и Штрих-On-Line. Они определяются как Generic Upgrade Kit, они без команды жить не могут). Но на заводе не забывают подать команду.
Да, если подать команду неправильно, от другой железки, то да, будет точно такое же поведение - аппарат сойдет с ума, пытаясь работать по принципам другого аппарата у которого датчики и другие элементы на других ножках.
Нужно шить через FlashMagic.
Какая версия загрузчика стоит?
Если 133 и ниже, то можно в домашних условиях прошить прошивку без ключей через FlashMagic. Разъем для карты памяти ведь распаян?
Если 145 и выше, то нужно везти плату в Штрих на Автозаводскую для прошивки за 500 рублей.
« Последнее редактирование: 05/10/2022 13:54:53 от Sorter »
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 05/10/2022 13:53:21 »
Загрузчик 133. Приложил фото платы.  Шить пробовал через TeraTerm прошивкой с ключами.  Разъем для карты памяти нет.. Можно поподробнее про FlashMagic и почему прошивка должна без ключей.? Касса ведь не модернизирована.
« Ответ #3 : 05/10/2022 13:59:05 »
Нужно припаять разъем для карты памяти.
Можно абсолютно любой, пусть бы он болтался, смотрит не в ту сторону, или висит в воздухе. Он нам нужен на один раз. Нужно чтобы с установленной картой памяти в таблице 1 поле 14 стоял 0.
Также посмотри вариант в ЛС.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #4 : 05/10/2022 14:05:48 »
Нужно припаять разъем для карты памяти.Переходник CD -microCD
Мэджиком прошить файл для модернизации Ритейл01.
Это сообщение считают полезным: windos
  • Похвалили: 1497 раз(а)
« Ответ #5 : 05/10/2022 14:12:02 »
Вот проблема века . Карту припаять , нулевой флешкой стереть все нах и залить мэйджиком фулл
хекс . Далее действовать по инструкции перевода с к на ф.
В базе знаний штриха есть подробная инструкция.
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #6 : 05/10/2022 14:35:53 »
Прошивки для заливки Flash Magic-ом безключевые - fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex. Прошивку с ключами нельзя залить Flash Magic-ом. Их заливают на производстве.
Оффлайн windos
« Ответ #7 : 05/10/2022 15:42:14 »
Всем спасибо.Вопрос решился..  По удаленке и все восстановили..
Оффлайн windos
« Ответ #8 : 05/10/2022 16:54:35 »
Еще вопросик-лицензия осталась в старом проце..Запаял его в другую плату, прочитал лицензию в HEX , но нет подписи. Можно ее как то считать полностью для переноса на другой проц..
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #9 : 05/10/2022 16:55:56 »
Нельзя.
Оффлайн windos
« Ответ #10 : 05/10/2022 17:00:18 »
Жаль. Прийдется через поставщиков.
« Ответ #11 : 05/10/2022 17:14:27 »
Можно в теории. По данным разведки она лежит в еепроме кирпича. Если стереть проц и накатать прошу что еепром вытаскивает. Правда стереть LPC с третьей лочкой - это ещё то исскуство.
Оффлайн windos
« Ответ #12 : 05/10/2022 18:38:49 »
И этот вопрос решил по удаленке .Есть добрые люди.
