Автор Тема: ТСД Datalogic Scorpio Сбрасывает всё при отключении аккума  (Прочитано 8570 раз)
Я с этой моделью не знаком.
Со слов клиента -сбрасывается всё при отключении аккума.
Я не знаю так должно быть или нет.
Внутри есть ещё маленький аккумчик который по логике должен питать часики и статик память.
Часики живут непосредственно в проце, сбрасываются при отключении основного аккума, а вот статик память отдельно и на неё ничего не поступает если аккум основной снят.
Тогда не понятно предназначение аккума 2 внутри.
Кто с этой моделью знаком подскажите как она должна правильно себя вести?
Собственно у клиента 2 таких ТСД неисправны и неисправны по разному если я понимаю.
У одного да не поступает резервное питание.
У второго проблема с тачем, дисплейку новую поставил.
По второму смотрю, что с батарейки внутренней, если она нормально заряжена на статик ОЗУ поступает 0.6v -похоже на нормальный режим хранения? Оперативка по мануалу питается от 3.3v в боевом состояние.
Вот пока не могу найти кто является источником формирования этих самых 0.6v
вроде уже всю плату пересмотрел, перемерял много какие точки... а источник пока не нашел.
И вот ещё, там на плате для этого мелкого аккума свой зарядник, но не могу на него инфу найти. На разных платах разная маркировка микрухи. ну верней частично разная. Название спряталось в буквах BRP
С маркировкой зарядника разобрался...
BRP это BQ24081  1-A, Single-Chip, Li-Ion and Li-Pol Charger IC
