Автор Тема: Cassida Quattro S коды ошибок  (Прочитано 4215 раз)
Оффлайн oerf
« : 27/09/2022 17:07:34 »
Поделитесь, пожалуйста, описанием кодов ошибок или подскажите, что за ошибка.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Cassida Quattro S коды ошибок
« Ответ #1 : 27/09/2022 17:13:22 »
oerf, что-то я не видел модель с лампочками слева
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #2 : 27/09/2022 17:24:50 »
ИК диоды автостарта деградировали. FS1 и FS3 (в исправном состоянии без бумаги на фотодатчиках 0,15в- 0,20в)
Это сообщение считают полезным: oerf
« Ответ #3 : 27/09/2022 17:28:47 »
Master X, тож так подумал, если верней излучатель подох.
Оффлайн oerf
« Ответ #4 : 27/09/2022 17:32:47 »
Я вообще Cassida не разу не видел, а тут сразу две с одним дефектом.
« Ответ #5 : 27/09/2022 17:40:09 »
Меняй оба не думая и всё заработает.
Они даже гарантию не отрабатывают из-за диодов.
Коллекция за два года.
« Ответ #6 : 27/09/2022 17:48:45 »
а вот что это за модель...
Cassida Quattro S Антистокс
« Ответ #7 : 27/09/2022 17:59:48 »
Master X, зачем хлам хранить?
« Ответ #8 : 28/09/2022 01:42:05 »
oerf, уточнение из сервисмануала на сей детектор. Ошибка читается как IR2, конкретика в мануле не описана, но указано, что виновен узлучатель датчика старта FS1 или излучатель датчика наличия банкноты в тракте FS3
« Ответ #9 : 28/09/2022 02:47:40 »
Саш. Хорош.
более 0.29 девайс начинает ругаться. Там резюком можно играться, чтоб "дожечь" диод.
-Места много не занимают, а ХЗ чего завтра будет....
Оффлайн oerf
« Ответ #10 : 28/09/2022 17:15:07 »
Master X, chellenger, спасибо, за помощь.
П.С. В январе на Али заказывал ИК светодиоды. Вчера на работе полдня вспоминал где они могут лежать. Вечером дома устроил обыск, нашлись в кармане зимней куртки. Как получил на почте, так и лежат. Старость не радость. Еще раз, спасибо. Cassida уже отдал клиенту работать.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #11 : 28/12/2022 14:30:38 »
Здравствуйте. Можете поделиться тех. документацией
« Ответ #12 : 28/12/2022 18:21:05 »
Zlodeyz, тему перечитай, всё же разжёвано.
Er1= Ошибка AS (антистокс) датчика.
Er2= Ошибка образа (IR).
Er3= Ошибка УФ датчика.
Er4= Ошибка сдвоенности
Er5= Ошибка размера
Er6= Ошибка МГ датчика.
IR1 = Ошибка датчика автостарта
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #13 : 20/02/2023 15:08:56 »
Подскажите маркировку датчика FS1. Или поделитесь ссылкой для заказа.
« Ответ #14 : 20/02/2023 15:28:26 »
Zlodeyz, Написано же в теме излучатель -т.е. IR светодиод обычный. Например L-34F3C
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, KrasCEP
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #15 : 20/02/2023 19:44:54 »
я такое ставил, норм работает
upd: надеюсь Дима меня не отмодерирует за цены на картинке...
в чипдипе этот же датчик в несколько десятков раз дороже))
« Ответ #16 : 20/02/2023 19:59:06 »
Да тут по большому счёту не важно какой светодиод ставится.
Для датчиков старта и наличия банкноты нанометры волны, радиус излучения, мощность излучения не играют никакой роли.
« Ответ #17 : 20/02/2023 20:02:17 »
а ты спроси у Валеры zival, он утверждает что очень даже важно, говорил что он брал разные, но они в большинстве работают только 0,5 года..., а вот если ставит специально купленные в Мск дорогие - те поставил и забыл
« Ответ #18 : 20/02/2023 20:03:27 »
KrasCEP, этот то же 20р стоит.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #19 : 21/02/2023 18:31:38 »
Очень хорошо, тоже не хорошо ;). А схемы есть на касиду ? Что там написано?
В схеме от Moniron входной датчик FYL-3014IRAT1A
