Автор Тема: Cassida apollo Image system fail  (Прочитано 2387 раз)
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« : 27/09/2022 16:52:36 »
Ваще счетчик называется Myoung Sung  BS-250, но в нутре как кассида. При включении выдает эту ошибку. Никто не сталкивался?
Re: Cassida apollo Image system fail
« Ответ #1 : 27/09/2022 17:07:50 »
svv, оно точно Apollo?
на вацап напиши мне
« Ответ #2 : 28/09/2022 11:58:43 »
выглядит как аполло https://avatars.mds.yandex.net/i?id=e9d352f3b108122f5e0200080fdb6969-5232644-images-thumbs&n=13
В принципе зачинил оказалось плата CIS вообще не стартовала отсутствовало напряжение 1в9, диод на рисунке был в обрыве. Ошибка пропала, но большую часть купюр скидывало в отбраковку. Нарыл какой-то сервисмануал T-Mini-Service manual-201406. Судя по нему все настройки сбились нах. Скинул все по умолчанию. Кое-что методом научного тыка подкорректировал, но процент отбраковки еще большой. Нихрена не пойму оно что вообще не калибруется и надо все настройки вручную выставлять? В мане настройки походу для баксов стоят. Мож у кого есть, настройки из инженерного меня для рупий?
з.ы вацапа у меня нет как и твиттера с инстаграмом  :)
« Последнее редактирование: 28/09/2022 12:18:55 от svv »
« Ответ #3 : 28/09/2022 14:46:18 »
вайберы, телеграмы....
« Ответ #4 : 28/09/2022 15:00:53 »
я у себя поискал доки на данную модель -ничего полезного не нашел.
« Ответ #5 : 28/09/2022 15:27:02 »
Настроил вручную более-менее, сервис-мануал закинул в раздел кассида аполло ФА
« Последнее редактирование: 29/09/2022 14:22:31 от Bit »
