Автор Тема: Разблок аккума от ноута  (Прочитано 12192 раз)
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« : 19/09/2022 16:49:08 »
Подогнали мне на халяву ноут новенький (старенькой модели Lenovo В5400) на нём муха не сидела, но вот проблема, его много лет не включали. С ноутом всё норм, а вот аккум ушел в аут. Ноут пишет "уровень заряда 6%, не заряжается"
Аккум разобрал, банки проверил, зарядил от ЛБП -зарядились уверенно, все живы. Но ноут заряжаться или работать от аккума заряженного через ЛБП не собирается. Как ему блокировку снять, есть у кого опыт восстановления таких аккумов?
До понимаю, что стоит не особо дорого, около 2000р, но мы же простых путей не ищем... 2р я на пивас лучше потрачу!
  • Похвалили: 479 раз(а)
Re: Разблок аккума от ноута
« Ответ #1 : 19/09/2022 17:01:53 »
тут есть же от Валентина инструмент где-то на форуме, он там контроллер max1781 в аккуме заставлял ожить..., наверное году в 2015 была тема... если у тебя другой контроллер, то можно попробовать инструмент BE2Works, если производитель для доступа к контроллеру оставил стандартный пароль, то тебе хватит и бесплатной версии программки, только вот железо для интерфейса чтоб к аккуму зацепиться скорее всего купить придется
  • Похвалили: 1028 раз(а)
« Ответ #2 : 19/09/2022 17:04:47 »
Ноут с акб в BIOS входит? Вообщем на старых ноутах было надо разрядить акб в режиме bios после этого на некоторых моделях ноутов блокировка снимается, а так надо сбрасывать флаги на контроллере акб.
« Ответ #4 : 19/09/2022 17:10:36 »
NewKid, от АКБ он не включается
« Ответ #5 : 19/09/2022 17:11:35 »
KrasCEP, контроллер АКБ
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #6 : 19/09/2022 17:34:31 »
Попробуй напрямую с банок на два крайних контакта +/- подать, прокатывало
« Ответ #7 : 19/09/2022 17:46:30 »
Trudovik37, можно немного по подробней?
p.s. немного занят, основную работу принесли.
« Ответ #8 : 19/09/2022 18:27:42 »
Trudovik37 видимо имеет ввиду минуя контроллер на контакты в ноуте подать питание непосредственно со сборки банок
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #9 : 19/09/2022 18:54:30 »
Имею в виду, подать напряжение с заряженных банок на вход контроллера батареи, ноут тут не при чём. На сигвее недавно будил так аккумулятор.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #10 : 19/09/2022 19:03:11 »
НЕТ
« Ответ #11 : 19/09/2022 19:07:41 »
Trudovik37, что подразумевается под "вход контроллера АКБ?"
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #12 : 19/09/2022 19:18:04 »
Прошу прощения за косноязычие. Нужно подать +12В с заряженых банок на "+" разьёма, который в ноут втыкается.
      l l l l l l - сюда-
  "-" -АКкУМуляторЫ- "+12"
« Ответ #13 : 19/09/2022 19:29:47 »
Trudovik37, у этого АКБ разъёмчик другой.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #14 : 19/09/2022 19:44:29 »
на нижнем фото два левых контакта "-" не разрывается, тот что должен быть "+"это 6 и 7 на фото, прям канцелярский ножик туда аккуратно, или скрепочку, а со сборки аккумов пинцетом кратковременно +12В подать. Правда, на яндекс-картинках от леново схему "загуглил". В результате аккумулятор должен ожить, на 1 и 7 контактах 12,6В
« Ответ #15 : 19/09/2022 19:54:07 »
Вот Вы блин эксперементаторы!. Не надо так делать!. Контроллер АКБ надо оживлять, находится в самой АКБ. То, что Челленджер показал. Я - ХЗ что это за контроллер, не попадался. Но как показывает практика, это какой то PIC с епроминой.
Стандартный пароль не знаю, это всего 16 бит. Да, пароль составляет 2 байта, или 4 тетрады.
« Ответ #16 : 19/09/2022 19:58:42 »
Trudovik37, правильно?
« Ответ #17 : 19/09/2022 20:01:44 »
Two_byte, Вадь, судя по инету это контроллер Renesas 51F51 специализированный для аккумов.
Что бы мне через прогу  BE2Works (Demo) подключиться к данной железке мне нужен переходник на USB-SMBus  (CP2112) c другими она работать не будет.
На алике 440р без доставки
На Ёбну...м Ozon'e 3.14....
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #18 : 19/09/2022 20:06:42 »
chellenger, да, я это и пытался сказать.
« Ответ #19 : 19/09/2022 20:10:30 »
Trudovik37, кратковременно это на сколько?
Проверить результат всё равно не могу, ноут дома.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #20 : 19/09/2022 20:14:50 »
1-3 секунды, а проверить можно тестером, аккум должен на 1-7 контакте показать такое же напряжение, как на банках, 12.6В
Оффлайн Евгений77
« Ответ #21 : 19/09/2022 20:31:55 »
Отдали мне ноут Asus X101CH почти целый, думал сделаю, лётать буду с ним, проблема была с акб, перекос бонок, выравнил от лабораторника, но когда собрал контроллер порежёг пережигаемый предохранитель и в ноуте резюк один обуглился, может не стоит а?
« Ответ #22 : 19/09/2022 20:34:33 »
Trudovik37, данный фокус толку не даёт. Что 3 сек, что 10. На клемах стоит 0 в итоге.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #23 : 19/09/2022 20:39:47 »
chellenger, честно говоря, странно, а банки все по 4,2? Может, не хватает немного напряжения? у меня в 50% случаев срабатывало
« Ответ #24 : 19/09/2022 20:45:37 »
Trudovik37, тут пакет вот такой и на каждой паре по 3.98 сейчас.
« Ответ #25 : 19/09/2022 20:54:11 »
Trudovik37, ну всё, тему можно считать закрытой... после данных экспериментов греется контроллер -помер значит.
Отрицательный результат то же результат.
Ради одного аккума покупать преобразователь на алике хоть и за 620р с доставкой не особо хочется. Вот если бы у меня много было обращений по аккумам имеет смысл купить прогу (бессрочную лицензию) за 2000р
« Ответ #26 : 19/09/2022 23:16:00 »
Battary managmagment studio попробуй, мож пробьет.
Код на сколько помню толи 7623,толь7523, то1723, где то видел, не помню. 23 точно хвост.
« Ответ #27 : 19/09/2022 23:18:36 »
Two_byte, да ну в 3.14зду, нашел на ямаркете за 1050р и немного более ёмкий.. заказал...
родной 4100 ма, заказал 5200 ма
« Ответ #28 : 19/09/2022 23:27:42 »
Будет у меня теперь ещё 6 банок 18650 в запасе.
« Ответ #29 : 19/09/2022 23:35:44 »
Таки об чем спич?
Все в поряде.
Банки разные нужны, банки разные важны!.
На данный момент времени мне надо две банки 18650. Чисто запустить фонарик коллеги. там 4-ре провода оторвали. Я разберусь.
« Последнее редактирование: 19/09/2022 23:52:41 от Two_byte »
« Ответ #30 : 20/09/2022 00:44:45 »
Ст метро курская - нет подсветки входа и контражура. Диагноз -  кабель,  Результат -  вкчючен щит, усе в поряде.
Ст. Пятницкое шоссе - не горит подсветка, сделано.
Вот так мы и работаем.
« Ответ #31 : 23/09/2022 22:04:31 »
б**... не понос так золотуха...
Получил новый аккум, а не работает ничерта.
Ноут матерится -неопознанный аккум, заряжать его не буду.
Родной модели Lenovo L11L06Y01
Купил L11M06Y01 разница в ампер часах 4400\5200
По инету модель аккума совместима с моим ноутом B5400.
По логике получается BIOS не понимает батарею.
Ладно, хорошо, давайте биос обновим...
Лезу на lenovo, при попытке скачать вижу посылание наху... "Access Denied" врубаю VPN и качаю утилиту апгрейда BIOS. Запускаю, а она сука начинает орать -у вас разряжен аккум, сначала зарядите, потом обновлять BIOS буду!
Поползал по всяким сайтам, но никаких других вариантов обновить BIOS не нашел.
Вот теперь сижу и думаю как этот порочный круг разорвать.
« Последнее редактирование: 24/09/2022 12:23:55 от chellenger »
« Ответ #32 : 24/09/2022 09:19:27 »
chellenger, заснифать и2ц или чо там, смбас родного акума. Глядишь обманку сделаим.
« Ответ #33 : 24/09/2022 12:26:26 »
tridentxp, ну да, что ещё прогер может предложить... гы...
Скоро чайник будет орать -у вас вода хуёво... качества, налейте правильную тогда буду греть...
« Ответ #34 : 24/09/2022 12:41:36 »
tridentxp, а давай BIOS солью, сделаем так что бы опозновал все непонятные девайсы, а прописаные в нём не опозновал. И продать ноут потом. И лочку придумать что бы биос не шился на штатный... гы
« Ответ #35 : 24/09/2022 13:46:22 »
chellenger, давай попробуем. Чо там, а ля мх25? Не факт что получится. Я гдет нарывался на статью что в составе биоса есть архиватор. Типа биосня сама себя разархивирует. Хотя образа биосни на глаза попадались. И ещё кинь фотку ошибки. Будем ascii поискать. Наверняка ещё зараза КС биосни где нить считает.
« Ответ #36 : 24/09/2022 16:10:56 »
А эта утиль с сервака обнову тащит, или образ прямо в экзешнике?
« Ответ #37 : 24/09/2022 16:32:58 »
Думаю она с сервера биосню качает, хотя это утверждение не проверено.
« Ответ #38 : 24/09/2022 16:36:41 »
tridentxp, кода ошибки нет, при включении сообщение на фотке, жмём ESC и грузит дальше.
« Ответ #39 : 24/09/2022 16:42:09 »
BIOS ещё какойто странный. В смысле вход в него. Долго искал... F1 оказывается...
« Ответ #40 : 24/09/2022 17:53:13 »
Кинь утиль, глянемс чо в кишках.
« Ответ #41 : 24/09/2022 18:27:22 »
Поглядел описание к утиле, похоже биосня в ней.
https://disk.yandex.ru/d/387IQvAH0LcFWQ
Тогда нужно её отучить контролировать уровень заряда аккума.
Вот на этой ошибке и тормозится.
для этого процесса требуется заряженная батарея, чтобы избежать случайного отключения питания во время обновления. выключите систему и установите в нее заряженный аккумулятор
« Последнее редактирование: 24/09/2022 18:48:15 от chellenger »
« Ответ #42 : 24/09/2022 18:30:12 »
Текущая версия.
« Ответ #43 : 24/09/2022 18:36:19 »
Текущая версия.
Ок. С работы до дому доберусь-поглянем чо к чему.
« Ответ #44 : 24/09/2022 18:40:13 »
Можно пойти другим путём -расковырять аккум и зарядить банки.
« Ответ #45 : 24/09/2022 19:00:23 »
При установке оно там папку на диске С создаёт, в одной из них файло $0aj7000.fl1 -похоже это и есть образ BIOSa
« Ответ #46 : 25/09/2022 00:36:15 »
Расковырял аккум, зарядил, апгрейд  биосни прошел. Толку 0 не хочет аккум признавать.
« Ответ #47 : 25/09/2022 10:54:18 »
Файло .fl1 уж больно прошу напоминает, но battery встречается лишь трижды, и такое сообщение как на фото не находится. "Ошибка" после обновы та же, вплоть до буквы?
« Ответ #48 : 25/09/2022 12:42:56 »
tridentxp, да до буквы та же
« Ответ #49 : 25/09/2022 21:18:42 »
Вытаскивай образ из 25ой. Мало ли что экзешник сквозь вату системы по умыслу создателя закидывает.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #50 : 26/09/2022 00:36:43 »
UEFI разламывать. Вы сейчас серьёзно? Там какие-то МЕ-регионы в чипсетах и прочая лабуда.
Lenovo G575 (Type 20081) Бивис от пароля избавлял пару недель назад. С Аудита скачал дамп на две микросхемы... И подозреваю что отделался лёгким испугом. Накатил винду, заколхозил петли, попросил 2500 сказали дорого. Я послал нахер и сказал забудь про меня!
« Ответ #51 : 26/09/2022 02:42:19 »
Знакомо >:(
