Автор Тема: В статусе ФН ФФД ФН ПРИХОД  (Прочитано 4398 раз)
Может я что-то пропустил и это уже описывали? Тогда прошу кинуть ссылкой.
Меркурий-185Ф, Конфигурация ПО 25.12.2020.
ККТ зарегистрировалась без проблем. Но при распечатке Статуса ФН в строке ФФД ФН стоит ПРИХОД.
Что это за баг?
Re: В статусе ФН ФФД ФН ПРИХОД
« Ответ #1 : 16/09/2022 19:38:46 »
АМЕ_Worker, похоже прошивочку обновить бы нужно.
« Ответ #2 : 16/09/2022 19:43:49 »
chellenger, прошивку обновил перед фискализацией, то есть часа два назад.
« Ответ #3 : 16/09/2022 20:18:08 »
chellenger, или ты имел ввиду на более свежую?
« Ответ #4 : 16/09/2022 20:21:06 »
АМЕ_Worker, да на свежую
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #5 : 16/09/2022 20:32:36 »
Добавлю , ставить нужно прошу под 500 загрузчик  от 16.06.2022 , которая для тестирования .
У ранней от 23.12.2021 года есть баг при работе с GPRS .
Тупо не будет передавать чеки если передача через симку.
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #6 : 16/09/2022 21:26:37 »
АТОЛ 30Ф, 5.7.13, после замены ФН внезапно ФФД ФН = Подакцизный товар, до замены ФФД ФН = 1.1. И старый и новый ФеНь - 1.1М
« Ответ #7 : 16/09/2022 21:29:17 »
Это сообщение какое имеет отношение к Меркурию?
Плюс совершенно не понятно, что написано.
« Ответ #8 : 16/09/2022 21:30:18 »
troy, то есть, дело может быть и не в бобине ККТ, а в ... ФН-1.1М исп. Ин15-1М...
Я на форум Иннотекс сообщение написал, подожду, что мне ответят..
« Ответ #9 : 16/09/2022 21:31:13 »
Stok, просто troy, сообщил о подобной проблеме с АТОЛ 30Ф, что дает пищу для размышлений. Хотя какие либо выводы делать рано.
Оффлайн troy
« Ответ #10 : 16/09/2022 21:36:59 »
Stok, Да, коллега совершенно прав - я всего лишь предположил, что дело не в Меркурии.
« Ответ #11 : 16/09/2022 21:39:44 »
Я не понимаю, разве так вообще бывает?
ФФД ФН Подакцизный товар или ФФД ФН Приход
Я понимаю ФФД ФН1.2 или 1.05 или 1.1
« Ответ #13 : 16/09/2022 21:47:22 »
Stok, тут два варианта.
1. ошибка в софте кассы
2. ФН на запрос выдаёт версию ФФД более чем 4 и ПО кассы сходит с ума
« Ответ #14 : 16/09/2022 21:57:53 »
Stok, Дмитрий, так не должно быть, это да.
Фото отчета прикладываю.
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X
« Ответ #15 : 16/09/2022 22:02:52 »
АМЕ_Worker, есть доступ в ЛК ОФД? там посмотри в чек активации.
« Ответ #16 : 16/09/2022 22:14:42 »
chellenger, уже посмотрел. Но в ОФД кассу подключали часа два назад, и заявка еще не обработалась. Это ККТ в ЛК ОФД еще не появилась. Теперь до понедельника...
« Ответ #17 : 16/09/2022 22:15:20 »
ar, точно, были такие сообщения, и про атол и про меркурий.
Повторюсь, на форум Иннотекс написал, подожду, может ответят.
« Ответ #18 : 16/09/2022 22:34:50 »
Да разжеван этот баг уже стопятьсот раз .
Старые проши не понимали 4 для ФФД ФН .
Ни на что не влияет .
Это сообщение считают полезным: Master X, Niro, geodile
« Ответ #19 : 16/09/2022 23:06:53 »
да это старый же прикол на древних прошивках атолов и мерков.
на бумагу не тот текст печатается просто, т.к. прошивка такого не знает ффд
обновить прошивку и будет печатать нормально
« Ответ #20 : 19/09/2022 13:26:50 »
geodile, Если баг известный, то производитель должен был о нем оповестить, в том числе и у себя на сайте. А там конфигурация ПО 25.12.2020  в разделе Софт и документация Меркурий-185Ф размещена со статусом Использование.
В связи с чем, я новые прошивки на ККТ Меркурий, если там нет маркировки и не нужен ФФД-1.2, и не ставил.
Хорошо, что если данный баг только в печатной форме (этим грешит не только Инкотекс), а если такие баги в электронную форму ФД полезут? ОФД быстренько в строгий карантин этот ФД засунет. И потом что, ФН менять?
« Ответ #21 : 19/09/2022 14:51:04 »
2019 год тоже помечена как использование.... в то время просто еще не было же фн с ффд 1.2
я всегда последние ставлю.
кстати на техсервере 16.06.2022 тоже "для использования", можете ставить кто на это смотрит
« Ответ #22 : 19/09/2022 15:28:09 »
АМЕ_Worker, ни в какие электронные формы этот баг не полезет ввиду того, что это тег 1190 версия ФФД ФН (максимально возможная, не путать с текущим ФФД!) принимает значения 3 или 4.
Так вот старые прошивки не могут понять 4 -и выводят на печать то, что поименовано цифрой 4 в их мозгах. Если тег 1190 включён в состав документа и передан в ОФД -на стороне ОФД будет правильная интерпретация 4 -ФФД 1.2
« Ответ #23 : 19/09/2022 15:38:10 »
АМЕ_Worker, Это как с эклектронные-безналичные было.
На чеке не корректно если не поменять прошивку (лицензии), а на стороне ОФД всё верно на всех прошивках так как переименовали название самого тега.
« Ответ #24 : 19/09/2022 16:01:34 »
geodile, просто на сайте надо держать актуальную информацию, ИМХО. А теперь и на тех.сервере :)
