Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Банковское оборудование
Dors
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
DORS 800 "Ошибка калибровки in uv"
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: DORS 800 "Ошибка калибровки in uv" (Прочитано 3613 раз)
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Похвалили: 41 раз(а)
16/09/2022 16:31:52 »
Добрый день, друзья!
Принесли аппарат с этой ошибкой. В сервис-мануале такой не обнаружил, но понятно, что дело в УФ-датчиках. Машинка была сильно грязная. Провёл ТО - ошибка осталась. Она появляется сразу после загрузки оболочки, поэтому калибровку проводить не стал. Снял логи, но в них ничего не понимаю. Вроде, тест на просвет УФ прошёл без ошибок, но в итоге - всё равно ошибка. Кто разбирается в чтении логов, может, подскажете, куда копать?
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Re: DORS 800 "Ошибка калибровки in uv"
Ответ #1 :
16/09/2022 17:31:33 »
Pavlych
, лови
Записан
Это сообщение считают полезным:
Pavlych
SSergeevich
Gost
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 200 раз(а)
Ответ #2 :
16/09/2022 17:45:58 »
Здравствуйте, в приёмном кармане(смотреть в щель куда купюры подаются) при включении справа и слева должны включаться и выключаться фиолетовые светодиоды, они и есть УФ, если включаются, то смотри на против них( в низу) ответные диоды, возможно сильно заглублены, должны быть на уровне с поверхностью.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #3 :
16/09/2022 17:47:10 »
Gost
, там по этой ошибке отдельный мануал.
Записан
Gost
Наш человек
Эксперт
Ответ #4 :
16/09/2022 17:58:15 »
Цитата: chellenger от 16/09/2022 17:47:10
Gost, там по этой ошибке отдельный мануал.
Про него и рассказал.
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #5 :
16/09/2022 17:58:20 »
chellenger
, спасибо большое! Сейчас буду изучать.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #6 :
16/09/2022 18:01:17 »
Pavlych
, если кратко -грязь ссука везде!
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #7 :
16/09/2022 19:49:09 »
chellenger
, почитал я мануал. Действительно, там - в основном, про загрязнения. Ещё раз внимательно посмотрел логи. По описанию, там получается не проходит калибровка красного и ИК-каналов, а калибровка УФ-канала, как раз, нормальная:
diap(0):
sat_string[0] #=101
min=12 max=223
calibr_ratio= 297 (16 is 1),max=223 min=12,xmax=173 xmin=41
INTOLERABLE calibr_ratio. !!!FAULT
diap(1):
sat_string[1] #=99
min=12 max=224
calibr_ratio= 298 (16 is 1),max=224 min=12,xmax=173 xmin=41
GetCoeff_1d
diap_UV_THR:
sat_string_UV_THR #=0
min=1 max=2 (left=1, right=2)
calibr_ratio_UV_THR= 32 (16 is 1),max=2 min=1,xmax=1 xmin=0
>---done
Решил попробовать калибрануть. На первом же шаге обломался: когда ввёл цифры с карточки и нажал на старт, появилась надпись NG. И так несколько раз. То есть, получается, что неисправность где-то в цепи датчиков красного и ИК-каналов. Напряжения на валидаторе проверил - там всё норм. Сейчас прозвоню ещё шлейфы.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #8 :
16/09/2022 20:23:03 »
Pavlych
, разбирай сканер (обе части) и чисти всё
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #9 :
16/09/2022 20:33:52 »
chellenger
, я сразу же всё тщательно почистил - с этого всегда начинаю ремонт. Сейчас, в процессе, опять проверяю, насколько всё чисто. Криминала никакого в этом отношении нет. Я даже все диоды каркаса подсветки прозвонил, шлейфы - всё норм. Сейчас хочу прозвонить диоды заднего каркаса. Уже и не знаю, что думать, куда ещё посмотреть.
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #10 :
19/09/2022 15:42:22 »
Коллеги, интересная история получилась. Разобрал задний каркас и при тщательном осмотре обнаружил на плате фотоприёмника неисправный фотодиод - без кристалла. К счастью у меня нашлась старая неисправная плата с ДОРС 700, с которой я сдул один фотодиод и впаял его на место неисправного. Собрал, включил счётчик - ошибка калибровки пропала! Но при счёте купюр стал часто показывать застревание купюры в тракте. Решил откалибровать. Первый шаг калибровки прошёл нормально, а на калибровке УФ застопорился. Не стал продолжать, перезагрузил и проверил работу: работает, гад, как будто ничего и не было! При этом в сервисном меню датчик UV показывает перекрытым и следующий за ним - LN - периодически помаргивает. В то же время по логам включения датчики UV проходят тест без ошибок. Но счётчик при этом работает и считает купюры. Вот и думаю: ковыряться дальше до победного или отдать клиенту и не париться...
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #11 :
19/09/2022 15:47:06 »
Pavlych
, как то это не совсем хорошо... я бы попробовал разобраться.
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #12 :
19/09/2022 16:06:11 »
chellenger
, согласен - нехорошо. Снял логи при включении - там всё без ошибок. Честно говоря, не понимаю, куда смотреть. Хотя... Есть подозрение, что нужно обновить ПО. Только очкую: а вдруг после обновления не заработает? Такое у меня уже бывало. А золотое правило: Работает техника - не трогай, и она тебя не подведёт! ))
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #13 :
19/09/2022 16:10:32 »
Pavlych
, фотку из сервиса сделай, выдели на ней что не так, погляжу.
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #14 :
19/09/2022 16:27:14 »
chellenger
, слушай, чудеса какие-то! Хотел сделать фото, зашёл в сервисный режим, а там всё норм! А калибровку не могу сейчас сделать, потому что в попыхах забыл калибровочную карточку извлечь из тракта и запустил купюры на счёт - карточку и зажевало. И во всей организации не могу найти обычного белого листа бумаги, чтобы распечатать новую. В общем, наверное, оставлю как есть. У клиента есть месяц гарантии, если что - принесёт повторно. Может, будет нормально работать, а, может, выявится ошибка. Пока всё работает нормально.
Спасибо всем за участие!
Записан
Pavlych
Банковский лекарь
Ветеран
Ответ #15 :
19/09/2022 16:29:41 »
Вот лог после перепайки фотодиода - калибровка проходит без ошибок:
diap(0):
sat_string[0] #=103
min=143 max=224
calibr_ratio= 25 (16 is 1),max=224 min=143,xmax=133 xmin=0
diap(1):
sat_string[1] #=99
min=139 max=223
calibr_ratio= 25 (16 is 1),max=223 min=139,xmax=173 xmin=1
GetCoeff_1d
diap_UV_THR:
min=1 max=2 (left=0, right=2)
>---done
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #16 :
19/09/2022 16:43:22 »
Pavlych
, да оставляй как есть.
Записан
Pavlych
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Dors
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
