Автор Тема: Эвотор ст 2ф не видит флешку в приложении маркировка  (Прочитано 2431 раз)
Оффлайн Olegrom63
Зарегили ккт под ффд 1.2. У становили маркировку под молоко на ккт. Нажимаешь приложение маркировка , при проверке подписи пишет не найден сертификат. Уже и меняли флешку , перезаписывали на обычную флешку и на рутокен, не помогло, все равно не видит сертификат. ЭЦП в фнс делали.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Olegrom63, Версия ОС? сейчас на support доступна ОС 4.9.0
Оффлайн Olegrom63
Завтра посмотрю, но качали с сайта эвотор последнюю версию
Оффлайн Olegrom63
До этой ккт молочника
м другим делали, все нормально было, сертификаты виделись, эдо ставилось. А тут фигня какая-то.
Olegrom63, с этим всё всё в порядке?
Оффлайн Olegrom63
Лицензия активирована
Оффлайн Olegrom63
один момент флешки рутокен и JaCarta  старые. На джакарте вообще ключ не копировался, нет доступа. На рутокене, 2 раз делан в фнс ключ копировался через крипто про на обычную флешку. но эвотор все равно не видел сертификат
Оффлайн Olegrom63
лицензия крипто про куплена
Оффлайн Olegrom63
И на компе со старой версией крипто про сертификат был не виден. Может действительно дело в версии. Завтра посмотрю.
Оффлайн Olegrom63
на новой флешке все увиделось, дело в старых версиях видимо дело было.
Оффлайн brass
Вчера такой же приносили СТ-3Ф, ни в какую не видел сертификат. обновил на 4.9 принудительно,не пошло, в ЛК Эвотор приложуху "Лицензия Крипто про" переустановил(не удалять из покупок), заново привязал к этому аппарату. перезагрузил и все пошло
