Автор Тема: Сканер для маркировки  (Прочитано 1015 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« : 15/09/2022 21:35:33 »
Здравствуйте! Не поделитесь, какими сканерами пользуетесь для маркированной молочки на кассах Viki Mikro и Вики Мини? Начал разбираться пока с sunmi ns021 и выяснил, что в режиме COM он может перестать сканировать вообще всё или только алкогольные акцизки после того, как вынешь и заново вставишь usb-кабель.  Или после выключения-включения аппарата.Проверил два сканера в Viki Mikro и в Вики Мини. Определяется сканер в Windows через универсальный последовательный интерфейс USB. Поставил драйвер сканера, завтра погоняют.
Honeywell HH400 (старый очень) вообще у меня ничего не сканирует в режиме COM-порта.
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 423 раз(а)
Re: Сканер для маркировки
« Ответ #1 : 15/09/2022 22:18:09 »
На мини, да и на другие в основном ставим МОЙPOS MSC6607. Переводим из заводских в com и на этом всё. Работают прекрасно, сигареты тоже на ура. Стоят дешевле санми.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #2 : 16/09/2022 01:22:12 »
Ставлю Mertech 2310 P2D, вообще проблем нет сканируют и молочку и сигареты без проблем. Перевожу в COM. Раньше ставил ПОСЦЕНТР 2D, тоже нормально работают. В основном использую на ВИКИ МИКРО и MITSU APOLLO, образ один и тот же использую.
