Автор Тема: Mercury 335ACPU 2019г. 30кг. Нужна методика калибровки.  (Прочитано 3936 раз)
  • Похвалили: 895 раз(а)
Нечто, отличное от других.
Калибровка «черепашек»
1 Нажать и удерживать кнопки 1 и 9. Удерживая кнопки включить весы.
2 Когда на всех индикаторах цифры 8. отпустить кнопки 1 и 9. Когда на индикаторе пойдет обратный отсчет нажать кнопку –Т-.
3 Когда на индикаторе «Стоимость» отобразится  -CAL-, набрать 8883.
4. Пролистать пояляющиеся параметры кнопкой –Т-. (Значения параметров изменяются  кнопкой «СУМ».
Обозначение      Возможные  значения   Параметр
SP         1-3                 Скорость стабилизации веса
A0         1-3              Чувствительность нуля
LD         1-3              Настройка подсветка дисплея
dJ         0; 1   ?
SA         0; 15; 25      Режим энергосбережения
Un         0; 1             Режим работы с точкой
5. Набрать 96584
6 Набрать вес. Которым будем калибровать.
7. Нажать кнопку -0-. (Обязательно, пока на платформе еще не стоят гири).
8. Установить на платформу заявленный вес.
9 После стабилизации показаний нажать –Т-.
Клибровка закончена, весы перейдут в режим взвешивания.
ОНО НЕ?
Ещё вариант
4. Набрать 96584 или 169704
5 Набрать вес. Которым будем калибровать.
6. Нажать кнопку -0-. (Обязательно, пока на платформе еще не стоят гири).
7. Установить на платформу заявленный вес.
8 После стабилизации показаний нажать –Т-.
Оффлайн yury
Виталий, попробуй ещё один вариант
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Возможно от 326 АСР подойдёт:
1. Включить весы.
2. Во время теста ввести "2008".
3. Нажать " П1".
4. В поле "стоимость" надпись CAL.
5. Ввести код "999".
6. Нажать "-0-", поле цена д. обнулится.
7. Ввести калибровочных груз в гр.
8. Установить калибровочный груз.
9. Нажать " Т".
10. Калибровка завершена.
1 и 9 для входа в калибровку, но пароли не подходят...
Оффлайн yury
Так попробуй
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
А они точно на 30 кг,на сайте МЕРТЕЧ показывает по этой модели,что от 60 кг начинается модель,шильдик посмотрите,может там сбиты настройки,из-за проблем с аккумулятором,замены платы индикации,может весы на другой вес,а пароль просто не набирается потому что кнопки в клавиатуре не все работают,это больное место у весов этой фирмы,внешне блок индикации выглядит как должен у этой модели,хотя в случае с китайскими весами возможно всё,что они туда внутрь засунут известно только лишь одному китайского богу.
« Последнее редактирование: 12/09/2022 21:32:06 от Hunter69 »
Инструкция по входу в режим подходит из 2 поста. Параметры перебираются, но не всегда появляется поле с параметрами веса.
Если этот пункт появляется, то вверху корректируемые 30000 и внизу не зависимо от веса на платформе тоже 30000.
Калибровка не проодит. Весы точно 30 кг. Контроллер Хольтек HT68F40.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Зажали цифры 1 и 9 и включили весы,у вас в верхней строке горит 30 000,если я правильно понял,что ваши весы ИМЕННО до 30 кг,при плохом аккумуляторе они иногда сами сьрасывают настройки и калибровку и не только,дальше во время теста дисплея нажимаем кнопку ТАРА (Т),на нижнем дисплее должна гореть надпись CAL,дальше набираем код 96584,у нас должно гореть в верхнем разряде МАССА 0,00,в разряде цены и стоимости горят цифры,сначала калибруем "0",для этого нажимаем на клавиатуре ОБНУЛЕНИЕ ВЕСА "0"(над кнопкой "Т"),у нас в МАССА 0,00 моргают,в "ЦЕНА" горит 0,в СТОИМОСТИ горят цифры,дальше нажимаем кнопку "Т",у нас опять моргают 0.00 в разряде МАССА,в ЦЕНА горит уже 1 и в стоимости цифры и вот только тогда вводите значение калибровочной гири 30 000,ставите вес 30 кг на платформу и нажимаете кнопку "Т",после этого весы должны выйти в режим взвешивания и показать вес 30 000. С ЖК индикатором эта модель весов калибруется так.ИМХО конечно.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Китай он и есть китай .
Намедни приносили весы с таким контроллером . Я уж не знаю , что там случилось - весы сразу при включении
входили в режим калибровки . То есть тупо пробита нога порта на землю .
Выкинул плату , поставил другую , благо по разъёмам клавы и индикатора они подошли .
А так гадать из какой провинции поднебесной и у кого  мертеч заказал ту или иную партию весов занятие бесполезное .
Они их меняют как перчатки . И имя им легион .
ЗЫ. Самое главное , что весы у них всё лучше и лучше .
Видел ролик - становится на 30 -ку дядя весом килограмм в 110-120 и типа весы после этого работали .
Копперфильд просто отдыхает со своим прохождением сквозь берлинскую стену .
Оффлайн Rudy
Еще одна метода:
Калибровка M-ER 335 ACP 2020г.
1. Замкнуть перемычку J3. Включить весы. Отобразится  -CAL-
2. Набрать 883.
3. Пролистать пояляющиеся параметры кнопкой –Т-. (Значения параметров изменяются  кнопкой «СУМ».
SP=0
A0=1
SSP=0
BL=3
SA=15
SH=0
Un=1
4. Набрать 96584
5. Набрать вес,которым будем калибровать(кг).- 150.00 -
8. После стабилизации показаний нажать –Т-.
9. Снять перемычку,выключить весы.
