Автор Тема: СП101 ФР-К  (Прочитано 12067 раз)
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
СП101 ФР-К
« : 05/01/2012 18:06:28 »
Закрыли смену 05.12.12. Кто поможет поправить дату? Попадолово на ФП помимо ЭКЛЗа.
Оффлайн alximik66rus
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #1 : 05/01/2012 21:09:54 »
Попадолово на ФП
а причем тут ФП??? ЭКЛЗ под замену да, а фискалка читается и пишется вообще по зеленой...методу могу дать тока после 10(
Оффлайн sergey0702
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #2 : 05/01/2012 22:41:38 »
Спасибо! Хорошие люди помогли.Вопрос закрыт.
Оффлайн osipov
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #3 : 28/01/2012 16:57:16 »
Такая ж ситуевина, закрыли смену 9.12.12. Может подскажешь, как решить проблему, ну конечно кроме замены ЭКЛЗ?
Оффлайн serg530
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #4 : 14/02/2012 20:52:15 »
Здравствуйте! Предложили на обслуживание сеть магазинов с этими СП !Я не сталкивался и даже не знаю СП101 ФР-К это или другая кокая то СП(если они есть)Подскажите!Что это за зверь , с чем его едят и где взять на него подробную информацию так как обьём не хилый , а я сижу на проценте(я так понял, что это или ПОС система,или просто регистратор с компом)
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #5 : 14/02/2012 22:07:31 »
Обычный ФР, собирает московский Сервис+. Нормальная машинка, надежная печаталка на базе AXIOM 743, потроха ФР российской сборки, большая ФП под 7000 отчетов. По ссылке  (http://www.servplus.ru/trade/equipment/fiskal/element.php?IBLOCK_ID=47&SECTION_ID=746&ELEMENT_ID=2946)  есть необходимые программы для работы с ним. А если объем предполагается большой, советую не поскупится и оформить договор с С+. Верхнее ПО бывает разное, здесь надо смотреть на месте у клиента - попадаются и на дос-овском ядре, и на виндах, и на никсах.
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #6 : 07/06/2012 19:39:29 »
Дабы не создавать лишнюю тему, спрошу тут: какова вероятность нормальной работы ФР 2008 года выпуска с нано-эклз? (кроме очевидного ответа 50/50  :) ) Или обновлять чего-нибудь нужно?
Оффлайн cesav2007
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #7 : 07/06/2012 20:10:19 »
Должны работать. Мы прошивку не обновляли.
Оффлайн bakk
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #8 : 07/06/2012 20:22:37 »
меняю без проблем
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #9 : 07/06/2012 22:25:59 »
Нормально100%
Будет день....будет тема.
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #10 : 08/06/2012 18:18:40 »
Отлично! Спасибо!
Оффлайн korzone
  • в движении жизнь!
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #11 : 16/10/2012 21:33:52 »
не могли бы вы поделиться технологией, а то мои подопечные вообще в 2016 году теперь трудятся ...
Оффлайн zenit
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #12 : 30/08/2013 20:34:20 »
сегодня кассиры установили дату 30.10.13. Сняли Z.
02.09.13 заменим ЭКЛЗ а как в ФП дату поправить?
Заранее благодарен
Оффлайн dscsmart
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #13 : 31/08/2013 01:36:16 »
Ох не ЛЁГКАЯ эта работа из болота тащить бИгИмота.....
Оффлайн zenit
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #14 : 31/08/2013 16:22:34 »
Спасибо буду пробовать
У меня ChipProg+ там нет AT45DB021 c ISP mode
« Последнее редактирование: 31/08/2013 20:27:32 от zenit »
Оффлайн zenit
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #15 : 01/09/2013 00:05:29 »
C ФП разобрался правда по старинке. Расковырял, выпаял (кстати у меня AT45DB041B), считал программатором, Дамп конструктором поправил. Впаял установил новую ЭКЛЗу.
Теперь борюсь с датой
в ФП через FRTools показывает последняя запись 30.08.2013. а дату перевести не могу(Текущая дата меньше последний фискальной операции в ккм). Слышал про программу TimeBack может у кого есть скинте плиз.
Заранее благодарен
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #16 : 01/09/2013 14:04:35 »
Чтоб дату поменять, ему или nvr надо делать, или гетбиосом с командой date (time) гетбиосом проще...просто ч щас дома и не помню, надо смотреть в конторе.....
Оффлайн zenit
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #17 : 02/09/2013 03:19:37 »
Всем спасибо  :D ситуацию разрулил
спасибо ребятам за timeback
Эта программа возращает дату назад( но не раньше чем ФП)
По другому ни как не получалось :(
Оффлайн sergey0702
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #18 : 09/10/2014 15:31:45 »
Еще один Кулибин. ЛЮБЫЕ РАБОТЫ С ФП ЗАПРЕЩЕНЫ.
Оффлайн bakk
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #19 : 09/10/2014 18:45:10 »
А какие проблемы, фр то списанн (снят с учета в ФНС). Подключай и тестируй.
Оффлайн bakk
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #20 : 09/10/2014 19:02:32 »
Поставь эмуль, если есть договор с Безентом на поставку эклз, он предоставлял эмулятор ЭКЛЗ-ОК (отладочный комплект).
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #21 : 09/10/2014 19:49:36 »
Та нафиг мне эмуль? Как будто вы не знаете для чего нужна кнопка "инициализация" в штриховском драйвере, всякие технологические режимы у элвеса и штрих мини, утилита "торквадер" для амс 100, "clear 64" на Меркуриях, сервисная утилита для ЦТО от Атола и т.д. и т.п...
Что вы как маленький? Я описал задачу. Если есть что по теме - ответьте, если нет, зачем тему засорять? Этот форум для ЦТО и я задаю вполне адекватный вопрос.
Если вы представитель Сервис Плюса и заинтересованы в продаже фискалок, так и скажите.
Статью 272 УКРФ перечитай, а лучше переделай или удали:
Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.
А чуть выше примечания, написано что за это будет!
« Последнее редактирование: 09/10/2014 20:02:49 от Master X »
Оффлайн Alex.svk
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #22 : 09/10/2014 20:08:23 »
Удалил. Довольны? Спасибо. До свидания.
PS/ вы как тот судья в нашей раше, который в раздевалке тренеру кричал "Я честный судья!"... Так и скажите что прямо о таком нельзя спрашивать...
Онлайн Master X
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #23 : 09/10/2014 20:48:23 »
Так есть целый раздел, где говорится - что можно и чего не нужно делать на этом форуме!
Примечание: стирание ФП также незаконное действие - допускается замена модуля ФП и только!
« Последнее редактирование: 09/10/2014 22:12:01 от Master X »
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #24 : 10/10/2014 01:10:08 »
///вы как тот судья в нашей раше
Вот этот спич я не понял напрочь . Это про что и к чему ?
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #25 : 10/10/2014 05:09:44 »
По ходу переводу не подлежит .
Понятно - видно из сериала какого-то .
Даю 12 часов - не переведет на русский или не обоснует тему
 забаню нах.
Оффлайн And_K
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #26 : 12/10/2014 02:35:44 »
Насколько помню, вот эта фраза:
В оригинале звучит несколько по другому:
"Ремонт ФП в условиях ЦТО запрещён."
А это совершенно другой смысл.
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #27 : 12/10/2014 02:53:35 »
забаню на три буквы
Поддерживаю .
Оффлайн 19Alexandr72
Re: СП101 ФР-К
« Ответ #28 : 10/04/2015 16:55:25 »
Поделитесь пожалуйста новой прошивкой СП101 фр-к. И если не сложно-методу прошивки.
Заранее благодарен.
Я всегда знаю все ответы на все свои вопросы.Но я не знаю как распределить,к какому вопросу подойдёт тот или иной ответ.
