Автор Тема: Электронная нагрузка  (Прочитано 15137 раз)
« : 06/09/2022 00:44:50 »
Ну ,это.... , в диайвае мы там немного вспомнили про свои разрядники -тестеры , у некоторых с логерами . Мне седня привезло чудо-юдо в виде все че хотел но без радиатора ( ибо их дохрена)
https://mysku.club/blog/aliexpress/83513.html  у Кирича сие уже давно проверено и апгрейды были , и я как бы тож захотел тестер-разрядник - браты , у меня несколько реостатов и ламп ( на много амперов) но это ! - это то самое ,что надо, чтоб тестить низковольтные блоки питания и акумы . Можно смело выкинуть если и не все самопальные тестеры ,то наверно почти все .
Если бы еще не дорогой корпус - то ваще был бы бестселлер .
Я от умиления, даже радик с кулером захерарил от 478сокета ...
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, pavel_net
Оффлайн barmaley67
Re: Электронная нагрузка
« Ответ #1 : 07/09/2022 14:47:37 »
Вчера тоже заказал подобное на "алике", зима на носу- "Регулируемый измеритель емкости свинцово-кислотного и литиевого тока, 2,2 дюйма, LCM, 150 Вт, 10A" Надо потестить свой ак на машине. Стоимость с доставкой 1700 р., Кстати видел на "алике корпус под подобное сооружение , но радиатор и пропеллер установлены вертикально. Стоимость что-то в районе 250р.
  • Похвалили: 294 раз(а)
« Ответ #2 : 07/09/2022 16:47:02 »
Такую приблуду прикупил себе на алишке
Гоняю ей купленный там же лифер
« Ответ #3 : 07/09/2022 17:37:49 »
Такую приблуду
Оно ? https://aliexpress.ru/item/1005003097310721.html   я тоже такую думал хотеть и-за корпуса и то , что оно в супеайсе было , но ток всего заявлен до 5 А , и очень мало инфы на дисплее .
  • Похвалили: 1826 раз(а)
« Ответ #4 : 07/09/2022 22:39:24 »
У меня ребята в мастерскую тоже нагрузку попросили купить. Выбрал вот эту модель, т.к. плохих отзывов практически нет.
https://aliexpress.ru/item/4000479624068.html?sku_id=12000026289164232
Только сегодня забрал с почты. Доставка из РФ меньше недели.
5 минут мозгов не хватало как она включается. Думал уже, что она не рабочая. Оказалось питание не в тот разъем засунул, их аж 3 шт. одинаковых на плате.)))
Поставил повербанк на разрядку. Вентилятор запустился при токе в 2А. Классная вещица!
  • Похвалили: 1028 раз(а)
« Ответ #5 : 07/09/2022 23:02:37 »
Так это то что promah заказал только  у него без LGBT LCD вентилятора.
« Ответ #6 : 08/09/2022 00:12:46 »
NewKid, моя точ такой экран имеет и все так же . и тоже  ,как мелкий ( usb)  тестер с блюпупом ,с той же приложухи логи пишет ,жаль что не настраивается с нее.   Еще, у этой нагрузки есть в компорт для писюка выход, там тож какой- то софт в виде логгера есть .
Классная вещица
Да ваще в шоке - как я без неё раньше жил.
Мне еще надо намутить ( чтоб еще лет на 10 хватило) твердосплавные фрезы пару -тройкуштук для ногтеточки ,тож бл.. все запасы еще тада об фискалки от АМС ушатал , осталась одна , но уже сталь не хочет грызть. Ибо о союзе знал,но спросить боялся ,поэтому херарил смолу как истинный чукотский косторез, вместо использования правильных программ :)
прога работающая с a-torch и клонами которые были у меня
( че опять изо не цепляются пока не сохраниш сообщение?)
« Последнее редактирование: 08/09/2022 00:35:19 от promah »
« Ответ #7 : 08/09/2022 00:34:31 »
Лет 5 назад, в спец.стомат.магазинах, очень неплохие фрезы можно было купить, по вкусной цене, сейчас правда уже не знаю, тогда там "мои" кассы были, позакрывались, жалею что не затарился...
А нагрузка здесь причем;)
« Ответ #8 : 08/09/2022 18:45:51 »
Такую приблуду
Оно. 5А - это ток заряда. Маловато, конечно, для больших аккумов. Ток разряда - 20А. А на дисплей я не смотрю, мне интереснее циклический  режим с ПК. Поставил софт на рабочий сервак, т.к. он 24/7.
« Ответ #9 : 08/09/2022 22:46:42 »
Так это типа зарядно-разрядное ?!
« Ответ #10 : 09/09/2022 17:09:51 »
Да - на скрине же как раз циклы D-CC разряд постоянным током, C-CV - заряд постоянным напряжением (но с ограничением по току - CC/CV, по сути, но они его почему-то просто CV обозвали).
Ещё умеет внутреннее сопротивление мерить, но сей процесс я не очень понял - там нужно ток задавать при измерении. Типа разные значения получаются для разных токов.
« Ответ #11 : 11/09/2022 00:48:48 »
AlexSAN, Это я теперь тоже такую хочу :( , потому,что если приблуду сделать ,чтоб зарядник и нагрузку совокупить- то не факт,что показометры не сбросятся . Ну ,а вообще, я за десяток лет ,так и не увидел прогресса в росте емкостей акб от тренинга.Ну а так, я от 4х до 1хх Ач тестирую, иногда меняю электролит , но порой и замена лита не дает результатов.
Сопротивление мерить - это китайцы много какие нагрузки научили.
« Ответ #12 : 21/09/2022 17:43:34 »
Ток разряда - 20А.
Не доглядел, малость. Ток-то 20А, но мощность 85Вт только. Поэтому, если авто-акб тестировать, то ток только порядка 6А можно нагрузить.
А 20А - это только литиевые банки по одной тестить - 85/20=4,25.
