Автор Тема: пиктограмма заряда атол 91Ф  (Прочитано 4247 раз)
Оффлайн ICELINK
Всем добрый день. Принесли АТОЛ 91Ф (ПО 8073) с неисправным АКб (уже меняный Эвоторовский но тоже слабый и уже конченный  - заряд в космос сам убегает при замере)..вообщем заменил АКБ на более емкий 3750. но на выключенной ккт при зарядке индикация заряда т.е пиктограмма перечеркнута и не показывает что ккт заряжается..на включенной батарейка показывает что заряд идет и в инфо о ккт акб заряжается ( но медленно). Что  с этим делали? проблема в плате где то? или из за ПО может глючить так?
Re: пиктограмма заряда атол 91Ф
« Ответ #1 : 05/09/2022 18:41:37 »
Замени USB-кабель на более толстый. На тонких кабелях просадка напруги на нем.
Оффлайн ICELINK
« Ответ #2 : 05/09/2022 18:54:35 »
дело не в кабеле, пробовал на трех разных - безрезультатно...а вообще они заряжаться должны и от обычного хвоста юсби...
« Ответ #3 : 05/09/2022 18:59:24 »
Более 30 микро USB поменял уже на 91Ф. Может дело в нем.
Оффлайн ICELINK
« Ответ #4 : 05/09/2022 19:16:04 »
Более 30 микро USB
сам разьём перепаять попробовать? просто я думаю если бы дело было в разъеме то он не заряжал бы и на включенной ккт.
прошивка не решила проблему, видимо точно аппаратная часть..
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #5 : 05/09/2022 19:35:31 »
Подключи к лабораторному БП, если кабель  и раьем нормальный, то при 5,2 В ток заряда в районе 1А. Если нет проверять кабель раьем, драйвер заряда акб, ну и акб.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #6 : 28/08/2023 20:07:29 »
Хоть тема и устарела, но отпишусь про очень похожий случай, сегодня принесли 91го с неисправностью не включается, по началу всё выглядело банально и просто, кондёр с входа DA2 замкнул с выходными и стало ясно что нужно заменить STBB1-APUR, заменил... и понял что далее нужно разбираться с зарядкой, симптомы все как у ТС, на выключенном показывает что АКБ просто нет, на включенном есть значок что идет заряд, но по факту он не едет... (а может и едет, но как-то медленно), в итоге всё решилось заменой DA1 - L6924D013TR. Вот что меня напрягло - в моем понимании в данном случае практика берет верх над теорией, ведь в теории - женщина (микросхема) не бывает чуть чуть беременна (убитая)
UPD: кстати вот что ещё - в чеке "инфо о ККТ" оно писало что АКБ заряжается, но по напруге на АКБ ничего не менялось, ПО как и у ТС 8073
« Последнее редактирование: 28/08/2023 20:23:00 от KrasCEP »
