Автор Тема: Присвоен регистрационный номер.  (Прочитано 4308 раз)
Принесли сегодня со стороны кассу на замену ФН с заблокированным по сроку ФН-36.
Пока шло наполнение ЛК, поставил ФН-36М, перерегистрировал.
Когда кабинет заработал, увидел статус кассы. "Присвоен регистрационный номер". В принципе можно было бы попробовать завершить регистрацию, но заявление подавалось в ИФНС и завершить ее я не могу. Либо попадос на ФН, либо пробовать договориться с инспектором о завершении регистрации.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: Присвоен регистрационный номер.
« Ответ #1 : 05/09/2022 16:59:56 »
MOTOR, договариваться с инспектором однозначно, думаю проблемы не будет.
« Ответ #2 : 05/09/2022 17:00:14 »
А клиенту тут же прилетит за три года работы без кассы, если инспектор специалист.
« Ответ #3 : 05/09/2022 17:02:09 »
komato3nik, а это уже проблема клиента.
По логике работы ЛК у инспектора всё равно нету вариантов. Регистрацию нужно завершить.
« Ответ #4 : 05/09/2022 17:08:23 »
Немного смущает интервал между подачей заявления и завершением регистрации. 1113 дней на сегодня
« Ответ #5 : 05/09/2022 17:13:55 »
MOTOR, можно так -клиенту штраф за работу на незарегистрированной кассе. Инспектору изменить номер ФН в заявлении и завершить регистрацию.
« Ответ #6 : 05/09/2022 17:19:17 »
У меня с инспекторами хорошие, почти приятельские отношения. Регулярно звонят посоветоваться, проконсультироваться. Думаю, порешаем как-нибудь.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #7 : 05/09/2022 18:17:27 »
интересно как можно завершить регистрацию с моделью ФН ,которого нет в реестре
При завершении регистрации данные о ФН не нужны,нужно только (дата время, ФП, ФД) подписать и отправить.
« Ответ #8 : 05/09/2022 19:46:38 »
Попытка завершить регистрацию 3-х летней давности не удалась, как и предполагалось. ФН не в реестре. Сейчас пробуют переподать заявление с новым ФН
« Ответ #9 : 05/09/2022 20:02:25 »
MOTOR, вот думаю это как раз прокатит.
« Ответ #10 : 05/09/2022 20:29:36 »
Да, все прокатило с новым ФН
« Ответ #11 : 05/09/2022 21:54:05 »
zax, нет всё правильно. Никакой разницы в алгоритмах нет. Разница только в типах документов 1-регистрация 11-перерегистрация.
54-ФЗ
3. При регистрации контрольно-кассовой техники пользователь записывает в фискальный накопитель полученный от налогового органа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о регистрации, регистрационный номер контрольно-кассовой техники, полное наименование организации-пользователя или фамилию, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя, сведения о контрольно-кассовой технике, в том числе о фискальном накопителе, и иные сведения, необходимые для формирования отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, формирует отчет о регистрации или отчет об изменении параметров регистрации и передает в налоговый орган сведения, содержащиеся в сформированном отчете о регистрации или отчете об изменении параметров регистрации на бумажном носителе, через кабинет контрольно-кассовой техники либо через оператора фискальных данных в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от налогового органа регистрационного номера. Датой подачи отчета в электронной форме считается дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники либо его передачи оператору фискальных данных. В случае, если в сведениях, необходимых для формирования отчета о регистрации, была допущена ошибка и пользователь может исправить ее, сформировав отчет об изменении параметров регистрации, пользователь после формирования отчета о регистрации вправе сформировать отчет об изменении параметров регистрации и передать в налоговые органы сведения, содержащиеся в таком отчете об изменении параметров регистрации, в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим абзацем.
Таким образом ещё и получается, что регистрация или перерегистрация могут иметь порядковый номер фискального документа отличный от 1
Отчёт об изменении параметров регистрации с точки зрения ФН это перерегистрация -код документа 11
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #12 : 06/09/2022 00:56:12 »
механик вместо регистрации провёл перерегистрацию с заменой ФН
как вместо первичной регистрации можно провести перерегистрацию? ккт позволяет так? такого не пробовал ни разу (да и зачем?)
вместо перерегистрации отчет о регистрации фнс принимает без проблем, приходится делать если например был тех.обнул при замене фн или если некоторые кассы не умеют за раз поменять разные данные (привет эваторам) а ну т.е. тоже техобнул
введи вместо данных из отчёта о закрытии архива,данные о перерегистрации
не ну тут понятно что отчеты совершенно из разных опер
« Ответ #13 : 06/09/2022 01:22:52 »
zax, всё верно пишешь!
Дело в том, что ранее действительно могло не прокатывать. Текст про допущенную ошибку в ФЗ появился не сразу и потом пока функционал в ЛК ФНС допилили... скорее всего именно с этим связано. Сейчас прокатывает, МОТОР подтверждает...
« Ответ #14 : 06/09/2022 01:34:02 »
zax, не различает, только валидность и всё.
« Ответ #15 : 06/09/2022 01:40:14 »
В алгоритме однозначно учавствуют:
ЗН ФН
Регномер
ИНН владельца
ИНН ОФД
Дата и время
И тип документа скорее всего в нашем случае 1 или 11
« Ответ #16 : 06/09/2022 11:19:10 »
У парня есть еще кассы на ООО. Регистрировались примерно в то же время, что и эта, ИП шная. Подозреваю, что там та же шляпа может быть со статусами касс. Рекомендовал ему проверить.
А работу на незарегистрированных кассах наблюдаю уже не первый раз. Кто-то чек не донесет, кто-то заявление о замене ФН.
Кстати, подняли с инспектором трехгодичной давности его заявление. На полях надпись: "Телефон заблокирован". Т.е. пытались до него дозвониться, но не получилось
