Автор Тема: FPrint 5200K строчит техпрогон  (Прочитано 4800 раз)
Оффлайн Olegrom63
FPrint 5200K строчит техпрогон. В чеке написано код защиты 0000000000 неиспр.
Что-то с ЭКЛЗ видимо или со шнурком от нее на плату.Разбираешь ккм вытаскиваешь ЭКЛЗу ккм работает.Засунешь все это внутрь опять при включении строчит чек техпрогона. А может микротрещина где? После замены Эклз случилось это. После праздников буду смотреть у Красно-Белых была еще 1 касса.Но может кто сталкивался? ЭКЛЗ от Безанта маленькая.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: FPrint 5200K строчит техпрогон
« Ответ #1 : 31/12/2011 11:30:21 »
FPrint 5200K строчит техпрогон. ...  ЭКЛЗ от Безанта маленькая.
Если до этого  стояла большая ЭКЛЗ, то надо перешить ПО.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #2 : 31/12/2011 15:11:40 »
Посмотри не зажата ли кнопка протяжки ленты ,такое бывает после сборки
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 10/01/2012 19:55:01 »
ЭКЛЗ стоит маленькая от Безанта(кстати появились маленькие клизмы от НП).Кнопка не знаю завтра проверю(Сегодня ккм забрал) Но тогда бы гнало чистую ленту без остановки, а так с остановкой и текстом техпрогона.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #4 : 10/01/2012 20:38:56 »
При включении если зажата кнопка будет идти неприрывный тест прогон
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 10/01/2012 20:40:37 »
Понял! Завтра проверю и отпишусь!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #6 : 10/01/2012 22:18:19 »
Кнопку там зажать сложно, мож че замкнуло?
А еще может кто-то включил 1-й микрик на дондышке, вот техпрогон и запускается.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 11/01/2012 02:41:10 »
микрики в норме. 3-ий для USB включен остальные нет
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 11/01/2012 12:04:11 »
Было похожее на ЭКР-2102к.Подкинули другую эклз - прогон ленты прекратился.
Ещё не мешало бы посмотреть сигналы на шинах,напряжение на батарейке, обнулить.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 11/01/2012 12:44:11 »
Все в норме! Заменил кнопку протяжки и дефект пропал. Спасибо всем!
Оффлайн cesav2007
« Ответ #10 : 15/01/2012 04:19:27 »
А что с кодом защиты?
