Автор Тема: Поправки в 54-фз от Минпромторга  (Прочитано 23898 раз)
  • Похвалили: 1834 раз(а)
Минпромторг предложил упростить правила применения ККТ при расчетах за маркированные товары
Минпромторг подготовил поправки в закон о ККТ (от 22.05.2003 № 54-ФЗ), изменяющие правила продажи маркированных товаров.
Соответствующий законопроект опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.
В частности, новые нормы разрешают пользователям, осуществляющим расчет за маркированный товар и обязанным направлять информацию о таком товаре в систему маркировки,‎ не формировать запрос о коде маркировки в момент расчета.
Вместо кода маркировки в уведомление ‎о реализации маркированного товара можно включить его товарный код, входящий в состав кода идентификации, определяемого по установленным форматам фискальных документов.
Такой порядок разрешено применять, если передача товара покупателю осуществляется:
• в момент расчета за такой товар с использованием автоматического устройства для расчетов, содержащего внутри своего корпуса оборудование для осуществления выдачи товара покупателю;
• при оказании покупателю услуг общепита, если ему передается маркированный товар ‎в потребительской упаковке, на которую нанесено средство идентификации, либо часть маркированного товара без такой упаковки, до или после момента осуществления расчета ‎за такие услуги, включающего в себя расчет за этот маркированный товар или его часть;
• в отношении товара, который имеет один код товара, входящий ‎в состав кода идентификации, определяемый по установленным форматам фискальных документов, и покупатель является организацией ‎или ИП, который осуществляет расчет ‎за этот маркированный товар наличными деньгами или с предъявлением электронного средства платежа.
Новые нормы могут вступить в силу уже в 2022 году.
https://t.me/ofd24/3733
Re: Поправки в 54-фз от Минпромторга
« Ответ #1 : 31/08/2022 16:32:40 »
Давайте обсудим эту муть!
Мне например не понятна фраза "в отношении товара, который имеет один код товара, входящий ‎в состав кода идентификации". Разве бывает чтобы в составе кода идентификации было несколько кодов товара?
P.S.
Напомню, по терминологии ЧЗ:
Код товара - это GTIN
Код идентификации - это GTIN + серийный номер
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #2 : 31/08/2022 16:42:59 »
Тут скорее всего речь про упаковку с товарами идет. На них оптовый код маркировки, как я правильно понял...
« Ответ #3 : 31/08/2022 16:47:31 »
С чего сделан такой вывод? Я не вижу упоминания групповых кодов. Да и при работе с ККТ они только в виде блоков сигарет использовались, а в остальных товарных группах требовалась разогрегация до единицы товара.
  • Похвалили: 1118 раз(а)
« Ответ #4 : 31/08/2022 17:40:35 »
Послушаю
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #5 : 31/08/2022 18:30:31 »
Молочная продукция, баночки со сметаной упакованы в контейнер и на баночках и на контейнере имеется маркировка. Столовая берет контейнер, а из баночек разливает по стаканам, т.е. покупатель получает часть маркированной продукции без упаковки это шо касается общепита.
« Ответ #6 : 31/08/2022 18:34:39 »
А вообще какой идиот придумал маркировку и кому от это стало лучше? Вроде мне говорили из зомбоящика шо обувь и еда с лекарствами и шубами станет лучше, ничего подобного! Хотя за весь этот балаган мы все платим из своего кармана приближенному дяде!
Это сообщение считают полезным: colnel
  • Похвалили: 335 раз(а)
« Ответ #7 : 31/08/2022 19:12:30 »
"Идиоту" который придумал маркировку точно стало лучше. Намного миллиардов лучше стало.
« Ответ #8 : 31/08/2022 20:15:16 »
И какое это имеет отношение к ККТ и новым поправкам? Вывод ручками КМ из оборота в общепите и сейчас возможен.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #9 : 31/08/2022 20:50:17 »
Вот это интересно...
ФФД 1.2 в помойку ?
Или что-то не так понимаю ?
« Ответ #10 : 31/08/2022 20:55:55 »
ФФД 1.2
Да прибудет ФФД 1.8
« Ответ #11 : 31/08/2022 21:43:25 »
Да прибудет ФФД 1.8
Не, это будет ФФД 3,14
« Ответ #12 : 31/08/2022 22:00:27 »
Вроде понял - для автоматов, выдающих товар
« Ответ #13 : 31/08/2022 22:23:50 »
Получается для вышеуказанных допускается ФФД 1.05 по маркировке.
Т.е. и он будет работать неограниченное время.
А кто тут разберёт - автомат ли отправляет, или РМК...
Робота поставь на кассу вместо человека - и всё в законе
« Ответ #14 : 31/08/2022 22:42:48 »
Ни фига не так.
По ФФД1.05 мы в чек включаем код идентификации состоящий из GTIN+SN. А тут написано:
То есть голый GTIN. Естественно ни какого выбытия марок при этом не будет. Так что это или злой умысел убивающий ЧЗ они написали полную херь.
« Ответ #15 : 31/08/2022 22:53:34 »
Так бы свести всю маркировку к нескольким простым правилам:
1. Все товара должны быть зарегистрированы в GS1
2. По  GTIN потребитель может получить информацию о товаре внесенную производителем (импортером) в национальный каталог.
3. При оптовой продаже товаров обязательно передача с УПД GTIN товара.
4. При розничной продаже обязательная передача в тег хххх GTIN товара.
УсЁ, полная прослеживаемость, больше ни чего ни кому не нужно.
« Ответ #16 : 31/08/2022 23:21:51 »
Да не.. Похоже писали это люди не знающие тонкостей передачи марки в ЧЗ.
Для них данные по 1.05 в теге 1162 и есть уведомление.
Т.е. сунул данные в чек в 1162 - уведомил ЧЗ о выбытии товара.
И этого достаточно.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 97 раз(а)
« Ответ #17 : 01/09/2022 00:21:21 »
Мне кажется речь идёт о коде ТНВЭД
  • Похвалили: 1515 раз(а)
« Ответ #18 : 01/09/2022 01:56:56 »
Минпромторг -суть исполнительный орган , а не законодательный .
А так да , немного подза.л этот цирк лилипутов.
Год какой-то плохой выпал - Горбачев умер, чубайс при смерти .
Не к добру это всё .
"Билеты в рай не продают,
Не забронировать там места,
И ангелы у врат небесных
Из слитков нимбы не куют.." (с)
Оффлайн sevrro
« Ответ #19 : 01/09/2022 14:57:53 »
Речь идет о работе с ОСУ
Т.к. передача прав на КИ молочки у нас до сих пор не осуществляется и отсрочена до 2023 г. и далее, а ОСУ с его виртуальными складами начался уже с 1 сентября, то предполагается что для вендинга, общепита и продажи юрлицам и ИП через ККТ касса будет фиксировать выбытие товаров в рамках ОСУ.
ФФД 1.2 остается там же, где и был. Реализовать этот процесс предполагается посредством тега 1260.
« Ответ #20 : 01/09/2022 15:20:20 »
Это предположение или знание?
Оффлайн sevrro
« Ответ #21 : 01/09/2022 15:49:04 »
Конкретно по этому вопросу, считайте предположение.
"Поэтому сейчас идёт эксперимент по передаче гтин в кассу в тег 1260" - цитата Атола.
« Ответ #22 : 02/09/2022 22:28:35 »
Вот оригинал этого постановления на регулейшине.
http://regulation.gov.ru/p/130998
При прочтении открывается чуть иной смысл, чем в интерпретации от ОФД24.
В частности, мне теперь понятен мутный третий пункт. Он придуман для того чтобы не выводить марки из оборота при продаже за нал между юриками и ИП.
