Автор Тема: АТОЛ impulse 12(v2) в режиме эмуляции COM-порта  (Прочитано 11672 раз)
Приветствую, коллеги!
Борьба не за жизнь, а за Евотор продолжается и очердная проблема между кассой и сканером.
Но предполагаю проблема в сканере, а вернее в настройках. Ну или я не умею их готовить!
Эвотор 5-й и сканер Атол  impulse 12(v2 - текущую прошивк 0D1302: IA280S.V42.). Приложение Маркировка и драйвер COM установлены, версия OS 4.9.0. Сканеры настроены в эмуляции COM-порта.
Проблема следующая, при сканировании кода маркировки, получаем результат М-
Долгие переписки с ТП не увенчались успехом. Данная модель сканера в списке поддерживаемого оборудования, https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/4416554560786
Далее беру Мертеч 2210, перевожу в COM, включаю CR+LF и подключаю к кассе. Сканировании кода маркировки проходит успешно, получаю М+
И тут я понимаю, что проблема в сканере АТОЛ. Подрубаю их к ПК и сканирую один и тот-же код маркировки, и смотрю что приходит в Гипер-терминале.
Результат следующий, Атол кидает что-то другое. На фото 1-е сканирование это Мертечем, 2-е Атол-ом
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Какая версия прошивки сканера?
Если 42, то рвет код на 2 части.
Нужно откатить на 38 или поднять до 44.
Сбросил АТОЛ в дефолтные настройки, вот что получаю в блокноте.
Похоже 42-я, я добавил версию сканера в моем первом сообщении, где указал его модель.
Оффлайн Киреев Петр
Только шить. Лучше на 44. Там по умолчанию все нормально.
http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=313198b9-678a-4780-a9c3-518ff1c0b095&webUrl=
http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=5378741a-3223-4ed4-9411-1472b9c565fd&webUrl=
Только шить.
Спасибо! На сайте Атол-а лежит 44-я, буду шить.
Похоже придется повозиться, заказали партию сканеров у АТОЛ-а и вся партия с 42-й версией.
Оффлайн Киреев Петр
С первым придется, а потом как семечки щелкать. 2 минуты и готово.
Я их пачками шью.
Вот это я понимаю! Прошил до 44-й, уже что-то стало похоже!
Спасибо что выручили, направили в нужном направлении. Продолжаю мучить Евотор!  >:D
Оффлайн Киреев Петр
Положил в файловый архив. Инструкция, утилита, прошивка.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=6365
Это сообщение считают полезным: Slava, Maxim29, MIV, Alfa Dog Андрей, karetnik, shurik37
