Автор Тема: Ошибка в признаке способа расчета, не уходят данные  (Прочитано 3446 раз)
Оффлайн bekoz
приветствую
ситуация следующая:
был пробит чек по безналу, но в признак способа расчета встало "передача в кредит"
сумма встала в правильный реквизит "безналичными"
соответственно чек не уходит в офд
все последующие чеки пробивались корректно уже, спустя 30 дней ккт встала, по понятным причинам
офд сбис
ккт нева-01ф
вопрос...что-то можно сделать с этим документом? возможно через адаптер и фнран проставить, что этот документ уже отправлен в офд и получил ответ принудительно
либо его откорректировать как то, чтобы данные ушли в офд
Оффлайн bekoz
скрин из фнран по данном документу
  • Похвалили: 198 раз(а)
Скорее всего фн сдох, только замена.
что тп офд говорит?
Оффлайн bekoz
тп офд говорит отправьте фн в сервисный центр сбис за 400 км от места установки кассы)))))
Добейтесь от них расшифровки ответа (отказа) офд на этот чек.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
bekoz, FN_RUN'ом словите пакет который ФН отсылает в ОФД и расшифруйте его тем же FN_RUN
как это сделать написано тут
bekoz, но очень похоже что ФН накрылся.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
ФФД 1_05, Ошибка TLV-структуры 516 - нарушение логики кредитных расчётов, должна подпадать под ФЛК2, то есть по их Правилам "ошибки помечаются, но документ принимается".
Однако, допускаю, что этот Проект еще не реализованв полном обьёме...
Контейнер с данными из сообщения для ОФД выложите ( в ФН первый на отправке в очереди)
Коды ошибок, которые не являются критическими
ФФД 1.05: 321, 322. 50, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 53
ФФД 1.2: 321, 322. 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 533, 534
В Личном кабинете ОФД
Раздел Чеки -> Закрытые смены/Все чеки статус - Принят с предупреждениями.
Данные взяты из документации на официальных
 ресурсах ФНС России
Коды ошибок, которые являются критическими:
ž ФФД 1.2: 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421,422, 423, 424, 505, 507, 510, 520
ž ФФД 1.05: 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510, 520ž
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, 7SSS7, Havrilla, ar
В дополнение к отличной проге FN_RUN и к Ответу #8- во вложении полная разблядовка значений кодов ошибок. Кстати, я вот ну никак не понимаю -  что это тогда за контроль? В частности, контроль ошибок 520 - типа здесь можно, здесь нельзя а это мы рыбу заворачивали? И где "фирменная тест - прога от кого надо" типа FNTest 1.2?  Интересно, что тогда будет в считанных архивах с офф-лайн ФН формата ФФД 1_2 ?
Оффлайн segone
Тоже не принимал недавно чек, открыл чек через fnrun, а там вместо инн поставщика - иероглифы, отправил в инвенту.
Откажут -данный тег передаёт внешнее ПО
Дело в том, что какой то дебил писавший ФФД все типы ИНН передаются в ФН в виде текста, т.е. иероглифы в том числе.
Доказать что это сбой ФН не реально.
Единственный вариант если длинна тега стала не корректной тогда гарантия.
Откажут -данный тег передаёт внешнее ПО...Доказать, что это сбой ФН, нереально....
Про гарантию можно забыть, увы.. Верхний софт не только передаёт ИНН в тегах 1126 ( 8 ) , но сам и формирует и вставляет его в сообщение для ОФД...
Как пример
Список реквизитов (тегов TLV), которые формирует ФН в режиме поддержки ФФД 1.2. При работе в режиме ФФД 1.2 ФН отвечает за включение в состав ФД (кроме ФД «Запроса статуса КМ» и ФД «Уведомления о реализации маркированных товаров») реквизитов из следующего списка:
1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1062, 1077, 1097, 1098, 1111, 1116, 1118, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1157, 1158, 1183, 1190, 1194, 1201, 1205, 1206, 1209, 1213, 1218, 1219, 1220, 1232, 1233, 2106, 1290, 2116, 2104.
Не факт, может уйдет в карантин, но офд принять должно. Скорее всего сбой памяти, мусор в тэге и не соответствие кс.
