Автор Тема: на чеке "неверный код защиты 10" на дисплее E163-030  (Прочитано 5880 раз)
Оффлайн Jonny_Milk
При попытке закрыть смену появилась вот такая проблема, на чеке при запуске кассы пишет "неверный код защиты 10", а при попытке закрыть смену или вообще нажимая на любую кнопку (из цифр) на дисплее ошибка E163-030 ( вход в режим заблокировал ) как решить эту проблему, может кто сталкивался?
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Зав. номер на месте?
  • Похвалили: 876 раз(а)
Нет КЗ 10 ни на что не влияет.
  • Похвалили: 2298 раз(а)
Где-то уже промелькивало раньше в этом разделе. Техобнуление помогло.
И от техподов АТОЛа - пробовали?
при включении аппарата, дождавшись звукового сигнала, нажать и удерживать кнопку перемотки чековой ленты. Держать кнопку следует до того момента, пока касса распечатает информационный чек. На нем будут указаны все параметры ККТ:
уникальный номер,
код защиты 4,
код защиты 10,
 и другая информация.
Получить диагностический чек со всеми параметрами можно также через ДТО. Для этого необходимо войти в раздел «Тест драйвера ККТ» ― «Тест драйверов устройства печати». Нажать на кнопки «Нижний уровень» и «Сервис», подтвердить кнопкой «Печать информации о ККТ». После этого касса выдаст диагностический чек с кодами
А пытался снять зетку с паролем 29?
Если нет опыта по Атолам, можно подцепить касу к ФНран и оттуда поиграться.
Оффлайн Jonny_Milk
Тех прогон не печатает, потому что команды нижнего уровня не работают, по поводу состояния кассы скорее всего завис чек, (всю информацию прикрепил на фото), с атолами то я неплохо знаком, но есть некоторые трудности именно с кнопочными атолами, у них же заблокированны некоторые функции работы через драйвер без нужного кода защиты.
  • Похвалили: 2662 раз(а)
Jonny_Milk, на чеке видно, что КЗ-10 просто нет или с ним что-то случилось...
драйвером введи КЗ-10 8158118928720549
Извиняюсь, из экселя криво скопировалось 8158118928720540
Оффлайн Jonny_Milk
код защиты ввел, теперь ошибку кода защиты в чеке не выдает, но ошибка E163-030 никуда не делась
Оффлайн Jonny_Milk
на окошке "ВЫБОР" нажимается кнопки 7,9,5,0, при нажатии на все остальные выдает ошибку E163-030
Оффлайн passer75
passer75, ну да всё верно, только хотел написать: Сделай тех. обнуление.
Jonny_Milk, Там есть база товаров? Если да попробуй её перед обнулом скачать.
Это сообщение считают полезным: Jonny_Milk
И настройки. Кассиры, вайфай возможно.
А потом ей 71 ниж уровнем
Оффлайн Jonny_Milk
команда 71 не помогла, при попытке сделать тех обнуление через тест драйвера выдает ошибку "Не поддерживается в данном режиме"
и еще программы для сохранения и редактирования таблиц TableEditor не может поднять порт хотя в тесте драйвера все работает (порт я освобождал от теста драйвера)
Jonny_Milk, тех обнул на аппаратах с П2.5 делается с установленной перемычкой. На включенном аппарате переставить в положение BOOT
Оффлайн Jonny_Milk
Всем спасибо Тех. Обнуление (сделанное правильно по инструкции) помогло
Оффлайн e-bugs
chellenger, можно как-то получить КЗ 10 для Атол 90? Организации нужно работать с НДС 20%, запросили лицензию, но поддержка бороднула - аппарат снят с поддержки. А через подбор - я не умею)
e-bugs, ЗН напиши, есть сервис в as.atol.ru по восстановлению КЗ и лицух. Посмотрим что выйдет на твой ЗН.
Оффлайн e-bugs
Да подбирать долго.........идите в нормальный ЦТО и вам эти услуги окажут......
ЗН: 00107203899771
Оффлайн e-bugs
zax, мы тоже являемся ЦТО. Мы не можем знать всё, иначе не было бы этого форума.
e-bugs, ответ сервиса Атол, смотри ЛС
Оффлайн e-bugs
chellenger, об этом и речь. Клиент готов оплатить КЗ 10, но сервис Атол шлёт далеко - касса снята с поддержки.
Оффлайн btc
Коды защиты для заводского номера 00107203899771:
    Код защиты №1:    7647687286364353
    Код защиты №4:    4017647268797323
  • Похвалили: 563 раз(а)
btc, Вопрос был про КЗ 10 ;)
Вообще я позицию Атол не понимаю. Ну не выпускается данная касса и не поддерживается, но Атолу предлагают заплатить за код защиты, а они не хотят. Бредовая политика партии!
  • Похвалили: 538 раз(а)
купи сигму взамен ;D
фн в мерк если срок не вышел. как закончится уже зарегистрировать нормально
Оффлайн Olegrom63
Скиньте кз 4 на ккт атол90ф номер 00107206756140.
Оффлайн btc
Коды защиты для заводского номера 00107206756140:
    Код защиты №1:    5396647448378036
    Код защиты №4:    9399650125334276
Оффлайн Olegrom63
Спасибо получилось
Оффлайн Olegrom63
В общем ошибка E163-030 ушла, но теперь пишет при включении ошибка чтения реквизита 1013-зн ккт, ниже жирным шрифтом ошибка фн 212. Прочитал состояние ккт в драйвере, ккт не зарегистрирована, фн фикализирован. В программе FN RUN считал фн Номер ФН:                               9961440300162293
Версия ФН:                              fn_v_1_2_2      (серийная)
Фаза жизни:                             Чтение данных из Архива ФН
Фискализация:                           255.255.20255 255:255
Закрытие архива:                        00.00.2000 00:00
Проведено регистраций:                  0
ФН еще не активирован !!!
 Не понятно, что делать. Тех обнуление сделал, не помогло. Старого фн тоже нет, хозяйка его выкинула.
МГМ (ЭФН) вам в помощь)))
Оффлайн Olegrom63
у нас его нет.
Оффлайн Olegrom63
но все равно спасибо!
Ну второй вариант - активировать (внимательно проверив все поля) на фнран, а потом сам фн в кассу...
  • Похвалили: 329 раз(а)
Так это неисправный ФН, замена по гарантии. Если дата изготовления меньше 12 месяцев назад.
