Автор Тема: Замена ФН + смена ОФД прокатит?  (Прочитано 3943 раз)
Ни разу не пробовал.
Есть Эвотор СТ2Ф. ФН закончился 2 месяца назад, ну и ОФД СБИС само собой. Данные для входа в ЛК СБИС утеряны.
Если сменить ОФД на ТАКСКОМ(есть промокоды), закрыть ФН и сделать замену ФН, а в ЛК ФНС при перерегистрации поставить две галки "смена ОФд" и "Замена ФН"-такой ноиер прокатит?
 А то ФН неохота упороть. Может кто делал такое?
Re: Замена ФН + смена ОФД прокатит?
« Ответ #1 : 19/08/2022 15:32:59 »
Олег Арм, всё нор работает.
« Ответ #2 : 19/08/2022 15:36:22 »
Я правильно понимаю, что отчет о закрытии ФН уйдет уже на Такском?
« Ответ #3 : 19/08/2022 15:37:14 »
Конечно
« Ответ #4 : 19/08/2022 15:38:05 »
Спасибо.
« Ответ #5 : 19/08/2022 16:21:01 »
я обычно закрываю фн, техсброс и регистрация. раз эвотор за 7 лет так и не смогли сделать это одной операцией
« Последнее редактирование: 19/08/2022 22:11:53 от geodile »
« Ответ #6 : 19/08/2022 18:11:05 »
Тема .....в сервисе ККТ смешная.....
Ну извините, что рассмешил. Ни разу не делал это одной операцией, всегда по раздельности, и работает ли это у сервиса налог.ру с ихними програмерами неизвестно. Вот и решил спросить. :-)))
« Ответ #7 : 19/08/2022 18:22:28 »
более чем, попахивает не компетентностью!
« Ответ #8 : 19/08/2022 18:23:05 »
Олег Арм, не в обиду!
Оффлайн goodmaster
« Ответ #9 : 19/08/2022 20:09:17 »
чей адрес пропишешь в настройках офд туда и уйдет
« Ответ #10 : 19/08/2022 20:16:37 »
goodmaster, не все ОФД принимают без подтверждения со стороны ФНС
« Ответ #11 : 24/08/2022 13:56:45 »
Отчеты ушли в Такском только через 4 часа, хотя заявка на подключение была обрабатана в течении 5 минут. Значит ФНС так долго слало подтверждение.
« Ответ #12 : 24/08/2022 14:58:37 »
Когда задавал этот вопрос поддержке, то сказали, что до суток проходит подтверждение. В реальности сутки было всего один раз. Обычно не больше часа. Но где сутки, там сначала кассу прописали в такскоме, и только потом в ФНС. Когда сначала ЛК ФНС, а потом добавлять кассу в такском и отправка, проходит быстрей.
