Автор Тема: ТСД CipherLAB 8200 не включается.  (Прочитано 10917 раз)
Принесли знакомые ЦТОшники на посмотреть, а может что сделаю.
Стандартные проверки все проходит.
Блок питания исправен, кредл питание показывает, аккум заряжен по полной 4.1х вольта даёт. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, при установки в кредл так же.
Вскрыл, на матери в районе питальников видны явные следы замены микросхем хотя клиент говорит покупался примерно год назад как новый.
По выходу из строя слова клиента такие:
Его как то резко заглючило, потом он отключился и всё на этом.
Re: ТСД CipherLAB 8200 не включается.
« Ответ #1 : 17/08/2022 16:12:34 »
Вопрос наверно такого плана будет, а кто вообще АСЦ по данным агрегатам?
Похоже мне ковыряться в нём нет большого смысла и клиент ребят торопит.
