Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Windows
(Модератор:
Master X
Не работает АТОЛ NFD10
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Не работает АТОЛ NFD10 (Прочитано 10516 раз)
Jonny_Milk
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
16/08/2022 16:03:02 »
Здравствуйте товарищи!! Принесли на ремонт 4 компа АТОЛ NFD10 ревизия платы 2.3, 1 из них включается, остальные 3 нет. Проверил все напряжения, дежурка есть, все питания есть, но вот никак не хочет стартовать, причем думал может заниженное где напряжение есть, но сравнив с напряжениями на рабочем компе, все в норме. единственное что меня смущает, это питание микросхемы биос (25Q64FVSIG) из даташита видно что она работает от 2.6 до 3.6 вольт, а на плате всего 1.8-9 вольт, но 1 комп работает на таком напряжении, а остальные нет, АТОЛ говорит менять плату целиком, схем у них нет потому что старый комп. Дак вот вопрос, может у вас есть схемы на это безобразие? Либо может сталкивался кто, и знает куда ковырять?
Записан
KrasCEP
Резидент
Эксперт
Похвалили: 479 раз(а)
та ко ва се ля ви
Re: Не работает АТОЛ NFD10
Ответ #1 :
16/08/2022 16:08:58 »
попробуй вынуть из него "диск" - там ssd под miniSATA, есть у меня такой пациент, с диском не запускается, без диска работает, даже винда с флэшки загружается, далее не стал копать что там с мостом, или с питанием не так
Записан
Jonny_Milk
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #2 :
16/08/2022 16:19:14 »
Нет изъятие SSD MSATA не помогло, еще из симптомов, это то что он просто начинает мигать PWR_LED, и SPEKER не пикает, хотя должен, на рабочем компе пикает. А по поводу SSD так из 3 компов нерабочих всего 1 с MSATA, остальные с SSD SATA, причем подключены через разъемную плату, там с обратной стороны еще 1 разъем SATA
Записан
dotic
Наш человек
Старожил
Похвалили: 112 раз(а)
Ответ #3 :
16/08/2022 17:04:00 »
BIOS скорее всего 25q64f
w
sig, как раз на 1.8В. Можно начать с его прошивки, только переходник понадобится.
Записан
Jonny_Milk
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #4 :
16/08/2022 18:08:44 »
Да согласен, по поводу микросхемы мой косяк, только я ее уже прошивал, с программатора, ноль эффекта
Записан
Jonny_Milk
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #5 :
17/08/2022 20:52:23 »
В общем посидел я поковырял это дело, и в итоге запустил 1 из компов, правда не полностью, COM порты не работают, но я нашел одну из возможных проблем не запуска через MSATA. Проблема была в драйверах COM портов, только не знаю где конкретно, отпаивал поштучно их, звонил обвязку, все в порядке нормы, но греются как не в себя (UTC 75232 маркировка драйверов), в итоге психанул и просто снял с платы ITE IT8760E это микросхема делитель COM портов, и о чудо комп заработал, но естественно без COM портов, а по поводу не запуска с MSATA, когда я начал снимать драйвера, то комп включился, но без SSD, когда я поставил в него SSD, он перестал запускатся, причем вообще, и только после снятия микросхемы ITE IT8760E, пошла загрузка с SSD, так что делаем вывод, что если плата не стартует с MSATS SSD, скорее всего это вина либо делителя COM потров, либо Мультиконтроллера, потому что северного моста на плате нет (его заменяет проц), а вместо Южного используется мультиконтроллер.
Записан
Это сообщение считают полезным:
chellenger
brass
KrasCEP
nemo63
Новичок
nemo63
Ответ #6 :
30/10/2022 00:46:59 »
Удалось победить?
Записан
Maxim29
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 38 раз(а)
Ответ #7 :
17/07/2023 15:53:28 »
Доброго времени суток товарищи. Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Поска NFD10 , не включается. При беглом осмотре заметил на развязке микрухи короткое замыкание по керамическому конденсатору, взял подобную материнку где нет проблем с включением, короткого в развязке схемы нет. Скинул схему, замыкание ушло. Собственно вопрос, кто знает как называется схема? Прилагаю фото с местом где она находилась, и собственно саму схему. Название на ней не несёт ни какой полезной информации (либо я плохо искал). Заранее спасибо.
Записан
dotic
Наш человек
Старожил
Ответ #8 :
17/07/2023 16:16:35 »
RT8205MGQW
Записан
Maxim29
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2668 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Ответ #9 :
17/07/2023 16:47:41 »
Вот зашифровали блин...
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Windows
(Модератор:
Master X
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
