Автор Тема: ДТО 10.9.x.x не устанавливает ЕоU  (Прочитано 7625 раз)
Оффлайн Ivus
Вопрос собственно в теме заложен.
ДТО 10.9.x.x не устанавливает ЕоU при активированном флаге EoU. Пробовали как 10.9.1.0 так и 10.9.3.1. EoT применять глобально не можем в силу некоторых причин: на EoT, на прошивке 5.8.14, на БУ5.25 не всегда проходит обмен ключами ФН (ошибка 403 Процедура проверки КМ прервана). Проходит проверка только тогда, когда настроено, через EoU. На 5.8.20 - все замечательно на EoT.
Но вопрос не в прошивке. Вопрос, если атол позиционирует альтернативный способ настройки EoU в настройках ККТ, то нужно актуализировать установку EoU, заложенную в ДТО10. Если применить драйвер 8.16.6, то он без проблем зарегистрирует в системе службу ЕоU. Никто не сталкивался? Надеюсь, что я не один....
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: ДТО 10.9.x.x не устанавливает ЕоU
« Ответ #1 : 15/08/2022 14:16:50 »
Ну поставь отдельно EoU из 8 драйвера,только порты ручками меняй,я так довольно долго делал,сейчас 10.9.2.6-этот интерфейс запускается сам,правда через полторы две минуты,после запуска компа.Эту особенность EoU наблюдаю давно.
Оффлайн Ivus
« Ответ #2 : 15/08/2022 14:46:14 »
А зачем мне (нам)обходные решения. Смысл в том, чтобы Атол сделал качественный инсталлятор. Сервис EoU должен из 10 драйвера регистрироваться в ОС прекрасно, раз они предусмотрели это в инсталляторе....
« Ответ #3 : 15/08/2022 15:11:23 »
Ну тогда пишем в Атол.
« Ответ #4 : 15/08/2022 15:29:54 »
Если не ошибаюсь EoU устанавливается при установке ДТО 10, только нужно указать порт в ОС по которому идёт передача. Было замечено если на ПК ДТО устанавливается впервые и подключён первый ККТ Атол то всё работает.
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #5 : 15/08/2022 15:33:21 »
а где в ДТО10 указать порт для передачи по EoU ?
« Ответ #6 : 15/08/2022 15:37:08 »
в %ProgramData%\Atol файл eou.xml
в последнее время там обычно ставится autoplug и все работает само
Это сообщение считают полезным: NDIS
« Ответ #7 : 15/08/2022 15:42:18 »
Да, смотреть здесь.
Оффлайн Ivus
« Ответ #8 : 15/08/2022 17:26:32 »
Уже написано. Ведется переписка...
Оффлайн jindos
« Ответ #9 : 15/08/2022 17:58:54 »
Programm Data/Atol  грохуть и поставить заново и счастье
Оффлайн Ivus
« Ответ #10 : 15/08/2022 19:17:22 »
Какое то сомнительное "счастье". Грохал ДТО, вычищал программдату,в реестре вычищал HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/EoU, перезагружал комп после этих "выстрелов". Устанавливал ДТО заново (ошибок при установке нет). Папка EoU создается в програмдате, в реестре (HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/EoU) все тоже создается а служба отсутствует в services.msc. P.S. Если установить ДТО 8.16.6 , то служба появится
« Ответ #11 : 15/08/2022 19:35:30 »
Ivus, антивирусы мож какие модные или винда кривоватая
« Ответ #12 : 15/08/2022 19:39:14 »
Ivus
Указать порт для подключения EOU в утилите "Управления драйверами" как делали с 8-м драйвером, а остальное указать
в 10 драйвере.   Так проще.
Оффлайн Ivus
« Ответ #13 : 15/08/2022 19:53:05 »
Георгий, нет.
Уверенность 90 процентов, что дело именно в инсталляторе. Запрос создал, запрос не закрыт, велась некоторая переписка с утра, пока Атол на таймауте. Дай бог проверяют инфо. Я попросил, что бы в тестовой среде  попробовали всё тоже самое, что и я, и дали нам свое заключение, что мы конкретно делаем не так. Вопрос то такой из разряда второстепенных. Для многих это вообще не критично, так как можно обойти инсталлятором 8.16.6 и сделать эту службу видимой. Если что, отпишусь, чем закончится
Оффлайн Ivus
« Ответ #14 : 15/08/2022 20:08:29 »
Ivus
Да это все понятно... Если они прекратили поддержку П2.5, ДТО 8.16.6 и не упразднили EoU, при этом, в ДТО10. Хотелось бы от ДТО10 получить конечный положительный "выхлоп" в плане настройки разных способов инфообмена с ОФД. У меня 2000 касс инженеры удалили 8.16.6 и поставили 10.9.1, в итоге служба EoU везде удалена. ДТО 10 не поставил эту службу. В это же время на БУ 5.25, на 5.8.14 и с инфообменом EoT обмен ключами работает некорректно. С EoU ключи обновляются. Нам теперь надо везде перепрокидывать EoU на компы, так как 5.8.20 нам владелец ККТ не разрешит ставить, или разрешит, но неизвестно когда, так как сначала все прошивки у владельца ККТ гоняются на тесте с кассовым решением.
« Ответ #15 : 15/08/2022 21:51:26 »
вопрос зачем? 8.16.6 не конфликтует с 10.9.1
Ставте релизную версию  -5.8.30
Это его личные половые трудности. Генеральный поставщик Атол утверждает что надо все ставить релизное, те на данный момент дККТ 10.9.3.1 и прошивку 5.8.30
А по делу при установке дККТ10 спрашивает устанавливать EoU и создает в службах Службу EoU.
Если служба есть то надо смотреть логи почему она не работает.
« Последнее редактирование: 15/08/2022 22:15:07 от NewKid »
Оффлайн Ivus
« Ответ #16 : 16/08/2022 13:07:07 »
Спасибо. Да, вчера нашлась пропажа. Все очень банально...теперь она не "EoU", а "служба EoU". И на вашем скрине подтверждение этого. Так что прошу извинить, кого ввел в заблуждение. Обсуждение темы нужно закрыть.
« Ответ #17 : 16/08/2022 15:51:32 »
Вот к чему спешка приводит.
