Автор Тема: Штрих-лайт режет QR по центру  (Прочитано 3308 раз)
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
В момент печати QR-кода загорается красный светодиод, касса тупит 3-4 секунды, потом режет QR. Техобнуление, инициализация, смена ПО не помогает. Может было у кого-нибудь такое. Как вылечить?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: Штрих-лайт режет QR по центру
« Ответ #1 : 12/08/2022 17:05:19 »
ctokas, похоже на питалово!
Лайт с УМ?
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #2 : 12/08/2022 17:24:10 »
Нет, 01Ф
« Ответ #3 : 12/08/2022 17:24:56 »
ctokas, попробовать другой БП воткнуть
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #4 : 12/08/2022 17:43:11 »
Спасибо. В принципе сам понял что питание, но вдруг. Клиент за 200 км на побережье. Сейчас туда 6 часов ехать в одну сторону.
Оффлайн Solid
« Ответ #5 : 17/08/2022 19:11:26 »
Именно в данном случае похоже на питалого, а вот раньше помню у Штрихов был баг в клише если пробелы стоят не в тандем а в разброс то так же резал по qr
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #7 : 27/08/2022 20:29:20 »
Все оказалось проще. Накрылся денежный ящик. КЗ на массу при печати чека - перезагрузка ККТ. После отключения ящика все заработало. Обидно только за 14 часов поездки туда-обратно. Можно было кассира попросить отключить.
