Автор Тема: Ошибка подключения к серверу  (Прочитано 2277 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Заменил ФН, обновил под ФФД 1.2, сделал перерегистрацию. Пропала связь с ОФД через GSM-модем. Регистрация в сети проходит далее ошибка 433. Со штабной симкой то же самое. Тест Сервера ККТ проходит на ура. Обновления настроек с сервера приходят. С wi-fi все работает. Прошивка от 03.02.2022.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
Re: Ошибка подключения к серверу
« Ответ #1 : 10/08/2022 19:13:05 »
Насчет связи с технологическим сервером я поторопился, там, оказывается, я оставил wi-fi, поэтому связь есть.
Взял другую кассу этого же пользователя, просто перепрошил на первую прошивку с загрузчиком 500. Такой же эффект. Отрицательный. Регистрация в сети есть, а интернета нет. Надо прошивать модем?
  • Похвалили: 1531 раз(а)
« Ответ #2 : 10/08/2022 19:51:36 »
Оператор какой ? Поставь Мегафон .
Теле 2 с мерками не дружат - хзп.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #3 : 10/08/2022 20:10:36 »
Да, теле 2. Но поставил последнюю прошивку от 17.06.22. Одна касса заработала. Сейчас вторую шью.
« Ответ #4 : 10/08/2022 21:07:10 »
С Теле 2 мерки не работают . Будет перманентный геморрой .
Не знаю почему . Мегафон работает всегда .
Или да ,на вайфай подцепи.
