Автор Тема: Меркурий-185ф в спящем режиме не полностью гаснет экран  (Прочитано 2570 раз)
Оффлайн igordok
Меркурий-185Ф, работая на ПО под 300 загрузчик, при гашении экрана, в спящем режиме, выключал его полностью. После перехода на 500 загрузчик (прошивки 23.12.2021 , затем 03.02.2022) экран гасится не полностью. Так-как наш клиент работает из-под аккумуляторов, жалуется на повышенный разряд аккумуляторов из-за непогашеного экрана. Из-за чего это произошло и как можно «погасить» экран в спящем режиме?
Разработчики специально так сделали. Их ответ: Что бы не забывали на ночь выключать!
Прочтите пожалуйста readme, там все описано и даже потребление с притухшим экраном или выключенным. А так не забудут выключить вечером, т.к. видно, что горит.
Оффлайн ALEX_SHU
Здравствуйте! Аналогичная ситуация: клиентка выносит мозг из-за того, что экран не гаснет в ноль(((
Пробуем откатить загрузчик с 500 на 300 - никак: ни через 1+7 и флешку, ни через отправку изменения с сервера...
  • Похвалили: 1540 раз(а)
Вот эти два файла в корень флеши скинь и через 1+7 будет  300
Это сообщение считают полезным: ALEX_SHU
