Автор Тема: УФ UV Фонарик от USB не то чтобы яркий.  (Прочитано 11772 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
https://aliexpress.ru/item/1005002710357725.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000021809630081&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396d2csyg
Стас, НеПромах засоветовал. Вторая приехала. Берегите глаза!!! Если поставить на конечность, то жечь начнёт изнутри... Зелёнку за 30 сек в монолит. Нотбук1сервис этим же пользуется.
Это сообщение считают полезным: Юрий65, KrasCEP
Только если много надо намазать , то тонкими слоями надо сушить . Максимум ,что у меня получалось быстро и хорошо высушить за раз это около 0,3мм  . Вчера восстанавливал дороги и клеил выдранный предыдущим "мастером" разьем на мафоне  , там другого клея акромя зелёнки ничего под рукой не было чтоб корпус разьема приклеить и восстановленное закрепить - переборщил со слоем , субьективно слой с полмилиметра , сушил минуты 3,  но сунул в зеленку зонд - иголка была зелёная . В итоге ещё раз убедился  , что 2-3 тонких слоя в разы быстрее сохнут чем один но толще .
  • Похвалили: 884 раз(а)
Такую весч лет 25 назад бы. А то ДРЛки в пакете ломали что бы 27с*** тереть.
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Bit, помню, сам так делал.
К сожалению не трёт  :(
-А девайс для стирания 27х*** не способствует застыванию(полимеризации) "зелёнки" -она высыхает от нагрева  :)
Это тож как я УФ лампами от детекторо пытался зелёнку твердеть и эти же лампы пробовал в качестве засветки для фоторезиста.
Фонарик - реально эффективен не только доя зелени, при потреблении 1А от 5В. Фоторезист тож может, но дюже локально припекает. Так же, как пуже писал,  я его заюзал для поиска утечек в кондеях , и протечек ( добавляем флоурисцент и вуаля )при условии применения защитных очков . хотя маленький фонарик - подсвечивает и без очков.
