Автор Тема: Устройство USB не опознано  (Прочитано 4971 раз)
Оффлайн Chel
Доброго дня.
Перестал коннектится, привезли в мастерскую, подключаю к своему компу, вылетает справа внизу сообщение "Устройство USB не опознано..." В диспетчере устройств, в ветке USB появляется как Unknown Device с восклицательным знаком. Его свойства - ИД оборудования: USB\Unknown. Вывод - что-то с юзбихой в кассе. Ктонить сталкивался? Что посоветуете?
По СОМ-порту вяжется, техобнул не помог. Комп исправен, хвост цел, проверено коннектом с другой кассой, RNDIS установлен, драйвер VCOMdrv установлен.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 45 раз(а)
Re: Устройство USB не опознано
« Ответ #1 : 29/07/2022 12:22:55 »
надо смотреть USB разъем
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #2 : 29/07/2022 12:34:19 »
На двух новых РР-03Ф почти сразу вылетели защитные диодные сборки PRTR5V0U2X. В Штрих-on-line такие же стоят в цепи USB - VD6.
Оффлайн Chel
« Ответ #3 : 29/07/2022 12:53:12 »
похоже это оно, даже воронка от взрыва присутствует
« Ответ #4 : 29/07/2022 19:54:45 »
Доброго дня.
Интересный способ ремонта, без вскрытия!!!. Т.е. " лечу, порчу, по фотографии " ( не нужные запятые убрать ).
« Ответ #5 : 29/07/2022 20:09:11 »
У нас уже третий РР-03Ф из новой партии с той же бедой. Партию бракованных диодных сборок Штрих похоже закупил. А "воронку" от взрыва в лупу хорошо видно, но правда только после вскрытия.
« Ответ #6 : 29/07/2022 21:45:22 »
..... но правда только после вскрытия.
Вот и я говорю - сначала попробуй сам разобраться, а потом в колокола бей!
Если бы я не руководствовался данным принципом, то у меня бы полмосквы  пешком бы ходило, без метро.
( есть одна станция 1968-го постройки, течет как сучка в течку!. Все кабеля залило, утрахались ее поднимать. Причем на мой запрос вплоть до начальника службы - ответов ноль!!!!, используйте то, что стоит!!! ).
Начальник службы это примерно 5-й, 6-й по иерархии после начальника метрополитена (гендира).
1 - гендир
2 - главинженер
3 - начслужб
4 - начпродразделений
5 - начальник подразделения
6 - начальник мойей службы.
7 - главный механик линий
8 - старший механик линии
9 - механик линии
10 - его подчиненные, т.е. мы, негры.
я нахожусь пока на 9м-10м уровне ( низшее звено ( ага, конечно, зам старшего механика )).
« Последнее редактирование: 29/07/2022 22:25:45 от Two_byte »
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #7 : 29/07/2022 21:46:07 »
у штриха даже есть
« Ответ #8 : 30/07/2022 12:45:43 »
Дядька Two_byte, что уж ты так большой белой акулой на котика бросился? По постам Chel не понятно вскрывал он девицу или по нашим советам ванговал.
Это сообщение считают полезным: Andyman
« Ответ #9 : 31/07/2022 18:55:24 »
Дык это, прежде чем кричать - думать однако надо. Вскрой, погляди, не разобрался - фотки. А не так - "дядьки не работает, помогайте"!.
Али я не прав???
Неужели каждому сопливышу не от темы помогать?, я не спорю, все когда то начинали, НО!!! у нас был некий багаж знаний. И Все здесь присутствующие знали как красить ленту на ОКА4600 или просто перемотать с покраской картридж.
Не, не правильно сказал, картриджи просто к слову пришлись, но тем не менее....
Не каждому дано понимать машинные кода и программирование, но каждый из Нас коли вступил в сию стезю, дожлен понимать что он делает, и нести ответственность за свою деятельность.
« Последнее редактирование: 31/07/2022 19:16:43 от Two_byte »
« Ответ #10 : 31/07/2022 19:40:06 »
Two_byte, вы еще в телеге в группах не видели значит какие вопросы задают
« Ответ #11 : 31/07/2022 20:17:53 »
Ща гляну.
Можно на ТЫ - меня Вадим зовут.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #12 : 27/03/2024 15:06:05 »
А вот откуда можно их выдрать.кроме on-line и РР?
Оффлайн dotic
« Ответ #13 : 27/03/2024 15:20:17 »
Эвотор 7.2 по каждой линии USB стоят.
  • Похвалили: 1028 раз(а)
« Ответ #14 : 27/03/2024 15:23:29 »
Его можно купить в чип-дип а так можно его выкинуть, но это чревато в дальнейшем выгоранием D+ D- на процессоре.
« Ответ #15 : 27/03/2024 16:36:47 »
Это понятно,так делать нельзя.
« Ответ #16 : 30/03/2024 01:08:45 »
Уж если совсем никак, но надо - берем башку от автомагнитолы, выпаиваем оттуда 5 стабилитронов на 5.1В и колхозим матрицу.
Но это уже совсем хардкор. ;D ;D ;D
Оффлайн WOWYS
« Ответ #17 : 30/03/2024 02:04:00 »
Two_byte,
Зенеры не решат ничего в данной защите. Зачем мучиться.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #18 : 30/03/2024 16:44:36 »
А в блоках ЭКЛЗ случаем не они....
Оффлайн WOWYS
« Ответ #19 : 30/03/2024 20:58:35 »
NikSmit,
Пойдут  если они там есть, не все Производители ставили
