Автор Тема: Atol Impulse 12 BT: сдаюсь  (Прочитано 5359 раз)
Оффлайн denesis
« : 16/07/2022 21:46:41 »
Доброго времени суток. Сдаюсь.
Вводные данные: беспроводной Атол Импульс, прошивка IA280S.V42, работал у клиента с родным передатчиком и горя не знали. Пришел Бифит и говорит, что сканер должен быть в COM-режиме (причем сказали, что так по закону), клиент удивился, но вот вам сканер, делайте. И чет они сделали. Этот Импульс в COM не умеет и по итогу сканер попадает ко мне с диагнозом - не работает через передатчик как раньше, в HID. Т.е. в обычном режиме, как работал, уже не работает.
Как всё выглядит: по проводу сканер работает, всё норм. К передатчику не коннектится. В тот момент, когда сканирую ШК для соединения с передатчиком - сканер должен мигать синим и по итогу приконнектится. Не происходит, не мигает, не коннектится. Зато видится на телефоне и коннектится к телефону.
Что делали они: со слов клиента - переводили в COM, потом обратно. Изменяли режим работы сканера на режим для работы с телефоном.  Что-то сканировали из раздела "Персонализация Bluetooth. Переключали режимы связи.
Что делал я: с десяток раз в разные моменты сбрасывал сканер на заводские соответствующим ШК. Пытался заново связать сканер с передатчиком путем сканирования первоначальных настроек BT. Пробовал изменять все четыре режима связи. Всё безуспешно. С зажатой кнопкой подключаю кабель - всё работает. По передатчику - ноль. Изначально думал, что может напутали с передатчиком. Но все же грешу на сканер, т.к. сканер даже не входит в режим поиска своего коннектора и не мигает синим. Решил прошить его, COM-порт видится, но SCANCONFIGENG не может залить прошивку.
Что может быть, господа? Есть намеки?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Atol Impulse 12 BT: сдаюсь
« Ответ #1 : 18/07/2022 15:23:32 »
Напишите, сделайте скриншоты, как у вас сканер отображается в диспетчере устройств: после сброса, перевода в ком порт и т.д.
