Автор Тема: Сима 8 - разъем для программирования ККТ и планшета  (Прочитано 6933 раз)
Оффлайн ingo
Доброго времени, коллеги.
Интерес к этому тестовому порту, как указано в альбоме схем (белый 14-пиновый по крышкой сим-карты), возникло после того, когда встал вопрос о замене БУ. Обновилась  8-ка по воздуху до 2.1.0 (1629301777) на этом обновления прекратились, захожу в драйвер ККТ, а связи связи-то с ФР-ной частью нет. Обратился через АС в ТП, ответили: "Меняйте БУ". Насколько понял, 1629301777 не обновила кассовый модуль до 5.7.0, возможно к ее "прилету" этого не произошло. В итоге, предложили заменить БУ, с компенсацией стоимости со стороны Атол. БУ на замену есть, но стало интересно попробовать поднять версию ПО кассового модуля до 5.7.0. Судя по схеме, через тестовый порт по USB можно подключиться как планшетной, так и ФР-ной части. Также есть интерфейс SWD для STM32F401 кассового модуля. Распиновка порта есть, можно попробовать подключиться, но экспериментировать нет времени, - кассу надо отдавать. Может, есть у кого рекомендации от Атола, по работе с кассой через этот порт?
« Последнее редактирование: 13/07/2022 19:17:54 от ingo »
Оффлайн sevrro
в таком состоянии сигма дает подключиться к дто10 по tcp ip но заливать кон файл прошивки 5.7.0 не хочет к сожалению
Оффлайн ingo
У меня не дает подключится по ip через ДТО, пишет 26-ю ошибку (неверное значение параметра). Тоже самое выдает при попытке обратиться к ФР-ной части из интерфейса самой Сигмы
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Скорее всего это ошибка у вас возникла, потому что прошивка до обновления ОС была 5.3.7 либо ещё какая-то более старая. Обжегшись на молоке, дуешь на воду, теперь всегда перед обновлением ОС заливаю 5.7.0 через сервисную утилиту, главное не перезагружать и не выключать ККТ, иначе прошивка может откатится, а сразу начать поиск и установку обновлений ОС.
P.S. БУ отправили на перепрошивку в Атол.
Оффлайн sevrro
хочется самим научится поднимать сигму умершую таким образом без обращения к сц, сервисный разъем есть, значит туда можно что то засунуть и попробовать влить 5.7.0 кон. Если бы еще hex файлы загрузчика или по ккт были было бы прекрасно
Это все конечно прекрасно, но П5 у Атол с лочкой j-tag/swd, а прошивки зашифрованы и Атол hex файлы не дает. Как вариант можно зашить через DFu  но не знаю есть ли данный режим у Сигмы-8. А так это размышления без толку тк расшифрованной прошивки и загрузчика у нас нет.
Оффлайн Zheka85
Атол выпустил новый ДТО 10.9.3.1, где исправил эту ошибку. Теперь надо скачать ДТО 10.9.3.1 и установить на Сигму апк. Далее связь с ККТ появляется в драйвере на Сигме. Затем загружаем лицензию Запись ПО ККТ в кассу, если она просрочена, затем загружаем прошивку 5.8.15 из центра загрузок. Сигма ожила после проделанных действий.
Это сообщение считают полезным: ResetUS, ingo
