Автор Тема: Замена Элвес на Мерк  (Прочитано 2319 раз)
« : 29/06/2022 14:56:48 »
У клиента Элвес МФ в очень плачевном состоянии. Скрипит-пыхтит, кое-как работает. Возникла мысль продать ему Мерк185 бу, в отличном состоянии, НО! До окончания срока всех оплаченных услуг еще 11 месяцев. Жаба давить терять.
Вопрос-если на Мерке поставить номер Элвеса и вставить ФН? Кто-нибуть похожие манипуляции делал и как тут с нарушением закона? ФНС претензий не выкатит?
  • Похвалили: 165 раз(а)
Re: Замена Элвес на Мерк
« Ответ #1 : 29/06/2022 15:00:15 »
шильдик с наименованием модели и заводским номером переклейте
Это сообщение считают полезным: Master X, Олег Арм
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #2 : 29/06/2022 15:02:11 »
В меркурий до 500 (прошивки до 25.12.2020) загрузчика можно скормить любой номер. Главное на шильдике должно быть написано что это Элвес-МФ с соответствующим номером. А потом при окончании ФН не забыть вернуть все в зад (зн и шильдик от Меркурия) и сделать регистрацию в лк на nalog.ru уже на Меркурий.
Это сообщение считают полезным: Master X, 7SSS7, Олег Арм
  • Похвалили: 582 раз(а)
« Ответ #3 : 30/06/2022 13:06:35 »
Попадется продвинутый налоговик и в яндексе спросит как выглядит элвес и как меркурий и натянет клиента по полной программе...единственное что может спасти это запрет на проверки до конца года.
  • Похвалили: 478 раз(а)
« Ответ #4 : 30/06/2022 13:34:17 »
разве в законе что-либо написано про соответствие внешнему виду? Там лишь фраза что ККТ должен иметь корпус....
Это сообщение считают полезным: Mechanik, Master X, andales, svetlon, geodile, dremel
« Ответ #5 : 30/06/2022 13:37:00 »
Смысл тогда вообще аппараты разными делать?)))) Делаешь один корпус, сверху кнопки и нашлепка-Элвес, ЭКР, Мерк....Странно что они раньше не догадались))) или вообще комплекты продавать типа "сделай сам"
« Ответ #6 : 30/06/2022 13:54:24 »
вы наверное забыли что в самом начале онлайнизации уважаемый Бушин С.А. неоднократно говорил что начинку кассы (например комплект модернизации) можно впихнуть хоть в коробку из под обуви и наклеить шильдик...
почти как у Булгакова - "Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш..." "Собачье сердце" (с)
Это сообщение считают полезным: Slava, Atis_e
« Ответ #7 : 30/06/2022 14:22:47 »
а вы не обращали внимание, что производители меняют например ревизии плат (блоков управления).
Или например под наименованием Элвес МФ на самом деле 6 разных ККТ (2 с желтым УМом, 2 без УМа - с платой wifi и 2 от ВИКО).
Или то что Рестарт сейчас предлагает фискальный регистратор Мещера, а по реестру это смарт терминал на андроиде с клавиатурой.
  • Похвалили: 365 раз(а)
« Ответ #8 : 30/06/2022 14:35:00 »
Atis_e, У меня много так работает и всем до лампочки, даже не хотят перерегистрировать. Меняю фн и все.
« Ответ #9 : 30/06/2022 14:40:16 »
Как тут Черномырдина, покойного, не вспомнишь....
« Ответ #10 : 30/06/2022 14:51:05 »
Вместо Атола90 тоже не плохо получается.
  • Похвалили: 1286 раз(а)
« Ответ #11 : 30/06/2022 15:08:20 »
Да ну. Ещё как догадались )) Как должна выглядеть правильная Мещера? А он же, но под ФФД 1.2, тот который ФР исп. 4 вообще Нева 01Ф тоже какое-то там исполнение.
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #12 : 30/06/2022 16:17:05 »
У меня в основном Меркаторы работают.. Эвоторы сломаные, которые дорого делать. Был наезд от ИФНС но там не было шильдика, отпал. ТАм мы и прокачали тему... https://kkmcom.ru/index.php/topic,12992.0.html
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #13 : 30/06/2022 16:42:07 »
дык их и так много одинаковых
те же смартпос/кассатка/нева например
