Автор Тема: ЭКР 2102К +375 тыщ при замене клизмы  (Прочитано 3444 раз)
Den_Ser
  • Гость
Пришел ЭКР на замену клизмы. Итог активации снимается, а на отчёт по датам пишет "Нет запрашиваемых данных".
Обнулили, перебили клише, а отчёта так и нет. Плюнул на него и закрыл ЭКЛЗу. Вставил новую, активировал, пробил нулевой чек, в Z-отчёте на 375 тыщ с копейками больше.
Снял фискальные отчёты, там всё ровно и продаж небыло. Пробил 10р., снял Z-отчёт, а там так и больше.
Всё перечитал, щас в ступоре.
Налоговикам написал, что был сбой ОЗУ. Вроде прошло.
Кто-нить сталкивался с таким?
Оффлайн сандр
Re: ЭКР 2102К +375 тыщ при замене клизмы
« Ответ #1 : 02/04/2009 19:38:19 »
 Накопление считает из фп.Если в фп нет этих 375 тысяч.То рез.п должно убрать лишнее.
И накопление должно быть строго по фп.Если накопление неправильное то возможно  пзу чудит.А версия по какая?  Случайно не 924-01?
 И еще при рез.п накопление восстанавливается из предыдущих  фискализаций тоже.Возможно 375 тысяч как раз от туда.
« Последнее редактирование: 02/04/2009 20:36:37 от сандр »
Den_Ser
  • Гость
« Ответ #2 : 03/04/2009 14:15:07 »
Версия именно такая. РезП не помогло, всё равно вылезли лишние накопления. Да и ладно, налоговики согласились с тем, что это сбой ОЗУ. Там вообще старая стоит, ещё с наклеечкой для стирание светом. Сказали, что при следующем ТО поменяли на новую.
Den_Ser
  • Гость
« Ответ #3 : 03/04/2009 14:15:34 »
Да! Спасибо!
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 03/04/2009 18:55:55 »
А фискализаций сколько?
