Автор Тема: Атол 91Ф П5.0 ФФД 1.2 какой сканер?  (Прочитано 6757 раз)
Оффлайн easy2105
У кого-нибудь работает такой комплект с маркировкой (молочкой, обувью, одеждой)?
Какой сканер лучше ставить?
И какие настройки должны быть у сканера?
Re: Атол 91Ф П5.0 ФФД 1.2 какой сканер?
« Ответ #1 : 27/06/2022 15:11:22 »
ЕМНИП, этот Атол понимает только HID.
Оффлайн easy2105
« Ответ #2 : 27/06/2022 19:58:23 »
понимает только HID
Так это и смущает. Как с обувью будет работать? на ФФД 1.2?
« Ответ #3 : 27/06/2022 20:01:40 »
А пёс его знает.
Был случай с Меркурием на обуви - не распознавал марку в HID. Пришлось переводить на VCOM. Как с Атолом будет - не знаю.
« Ответ #4 : 27/06/2022 22:14:05 »
там и в 1.05 без gs не работало, так что должно так же и работать
Оффлайн easy2105
« Ответ #5 : 28/06/2022 13:10:24 »
Поэтому и хотел узнать: может, у кого-нибдь есть рабочая версия?
Оффлайн Torquader
« Ответ #6 : 02/07/2022 12:00:36 »
Сканер в hid вместо gs может передавать код какой-то клавиши,важно,чтобы кассовая сторона это понимала.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 02/09/2022 11:32:28 »
Сказали мне что атол 91ф не поддерживает маркировку на платформе 5. Правда ли это?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #8 : 02/09/2022 12:40:42 »
У каждого своя правда
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #9 : 02/09/2022 12:53:15 »
С чего это? Прошивку в поддержкой ффд 1.2
 для Атол 91/92 в ноябре 2021 года выпустили.
« Ответ #10 : 02/09/2022 13:01:58 »
У того кто сказал, а мы не знаем кто, правда другая. Он либо не умеет их готовить, либо у него задача продать другой.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 05/09/2022 11:38:40 »
челябинцы сказали
« Ответ #12 : 05/09/2022 11:57:22 »
челябинцы сказали
Все хором?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 05/09/2022 12:45:41 »
ага
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 05/09/2022 12:47:09 »
Прошивка есть, но вот с маркировкой молока вроде не будет работать.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 05/09/2022 12:55:28 »
а как вам ссылка от fs.rar.su   https://fsrar.su/knowledge-base/molochnaya-produktsiya/475/
« Ответ #16 : 05/09/2022 13:23:01 »
Прекрасно. Пишут, что для подключения этих касс к их программе, нужно перевести их в режим ФР.
Только с какого перепугу продавцы своего софта (ТриАР-Розница) будут писать, что не покупайте их программу, ведь можно и без неё обойтись?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 05/09/2022 13:34:20 »
Ну как фр будет работать с молоком? ККТ надо под 5 платформу и ффд 1.2 переводить.
« Ответ #18 : 05/09/2022 13:37:56 »
Будет и как ФР, и как не ФР. На П5 переводить обязательно. 2.5 не поддерживает ФФД 1.2
« Ответ #19 : 05/09/2022 13:54:29 »
Как на атольских ньюджерах fnc1 со сканера в KB скормить кассе?
« Ответ #20 : 05/09/2022 17:40:40 »
Это вопрос атольцам. fnc1 вначале кода, можно и пририсовать на уровне прошивки.
А собственно что они раньше с ним делали? fnc1 везде есть, и в шмотках и в сигаретах.
« Ответ #21 : 05/09/2022 17:45:54 »
fnc1 вначале кода
Он где-то в середине. Сравнивал в блокноте и в терминале марку.
« Ответ #22 : 05/09/2022 20:10:12 »
MOTOR, FNC1 в самом начале. в середине разделители GS
по аналогии настройки миндео на 91ф, нужно настроить в сканере замену GS на F8
« Ответ #23 : 06/09/2022 14:11:48 »
В терминале вижу один разделитель, в начале кода ничего нет.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #24 : 06/09/2022 15:24:27 »
В сигаретах нет, там обычный DataMatrix. У всех остальных товаров есть, там  GS1 DataMatrix.
Ответ выше.
« Ответ #25 : 06/09/2022 15:28:28 »
Ответ выше.
Молоко в блокноте
0104627158680074215'ddJv93U9Iz
Молоко в терминале
« Ответ #26 : 06/09/2022 16:43:18 »
MOTOR, Чек марк в помощь.
« Ответ #27 : 06/09/2022 16:53:47 »
Чек марк в помощь.
Где fnc1 в начале кода?
« Ответ #28 : 06/09/2022 17:18:09 »
MOTOR, его не видно, но он там есть. На скриншоте буковками написано - Признак символики GS1 присутствует. Это непечатный символ ASCII 232 не имеющий графического представления.
Не знаю как Вас убедить в его наличии)))
Вот полезная популярная статейка.
  • Похвалили: 224 раз(а)
« Ответ #30 : 06/09/2022 17:26:11 »
Сегодня принесли 91 Атол на 5.8.9, ФФД 1.2, продал сканер Атол SB2108Plus. В таблице товаров установил галочку  "Маркированный товар". Завел код, запросило марку, отсканировал, получил сообщение "КМ проверен [М+]", нажал добавить - все чек вышел. В ЧЗ правда не смотрел, что творится.
Собственно вся автоматизация заняла 1,5 часа, вместе с формированием базы товаров.
P.S. Если что, я из Челябинска
« Ответ #31 : 06/09/2022 17:42:19 »
В данных, передаваемых сканером нет такого кода. Его не нужно искать и куда-то вставлять. FNC1 - это что-то нематериальное, прибавляемое к изображению штрихкода, но не к данным.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #32 : 06/09/2022 18:56:09 »
Сканер youjie 4600 подошел на 91 на 1.2 прям сразу. Покупался еще в начале егаис. Передает gs в hid. М+ при проверке марки.
« Ответ #33 : 06/09/2022 19:47:35 »
Чек марк в помощь.
раньше там показывался FNC1 сейчас что-то убрали отображение в последней версии
« Ответ #34 : 07/09/2022 10:18:49 »
Скатался вчера я в этот магазин с Атол 92Ф на ФФД 1.2, Mertech 600 P2D в USB HID. Все там работает, по телефону просто парили что-то. Марка проверяется пару секунд. [M+]. Единственная беда, что ньюджеры не поддерживают на 5 платформе интеграцию с весами. Показал, как кол-во с клавиатуры вводить.
